1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, Возмем допустим доску, ставим мы ее на четыре опоры по углам, берем ваш вес (200кг надеюсь кашка наночь помогла:super:) вы встаете на доску и... В тоже время если вы стоите на одной ноге на этой доске ваш вес ну некак не увеличивается и неуменьшается втоже время если вы встаните на тойже доске обеими ногами ваш вес останится прежним но распределение нагрузок на ноги будет разным (согласитесь на одной наге вес держать тяжеловато) так что как вы распредилили равномерно усилие (в данном случае вес) мне не понятно среди 6 подшипников.
  2. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, Хотел добавить если взять доску 2м и поставить опоры по концам и встать на нее а потом опоры поставить от центра доски по 50см когда она прогнется сильнее при одинаковом усилие (весе)
  3. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Так и мне не понятно что там куда распределяеться! :)]
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @fgh, да как сказать... центральный ролик почти готов, фото выкладывал, проверить кое что надо проварить и зачистить. со станиной полностью определился, всё из уголка 40мм,надо резать и варить. если ни чего не случиться и сильно ни где не ошибся в четверг-пятницу поеду сделаю. так что новости через 3-4 дня.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    так я про шейки и писал, валы на которых трубы лежат не согнуться никогда. :um::pioner:
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я сваривал трубы зачищал и прокатыватывал без проблем .
  8. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @Nikoka, Просто у fgh на фото стыки на валах не проваренны вот мне и стало интерестно.
  9. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Ну что можно сказать о роликах то роклы? Схема не без косячная, но вполне рабочая. Из 20х20 я сваял то что хотел. 20160415_142652.jpg
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Это сайлент блоки газели :) Проварить их никак нельзя, резина под ними горит. Я выше уже писал что отказываюсь от этих валов и делаю новые из тормозных роликов от грузовых машин и прицепов.
  11. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @fgh,А если использовать камазовский поршневой палец (пк выдал D=45 d=22 L=95) запресовать в него ось. Хорошие должны получится ваы даже коленные.
  12. fgh
    fgh
    fgh
  13. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Да можно, есть немного... 20160415_142957.jpg 20160415_135212.jpg 20160414_231846.jpg
  14. SergNF
    SergNF
    SergNF
    Я не понял, у Ролика Камаза 5320-3501109/07-10 нет подшипников?
    У Ролика Камаза 5320-3501109/07-10 ширина 3 см или 5.5 см?
    Протягивать трубу Вы планируете, вращая Ролик 066.068-00 за "болт" (условно)?
    Крепить к "горизонтальной платформе" Вы планируете за "предохранительную шайбу" из комплекта Ролика 066.068-00?
    Пока еще не определились? Я подыскиваю что-то пошире, чем 066.068-00 (33.5мм). Типа ЗИЛовской (общая длина 7.3 см, но "выступы" больше) или КРаЗовской (общая длина 6 см, почти как Ваш)
    Из описания не понятно, какая ширина "толстой" и "тонкой" частей, но хотелось бы подобрать какие-то подшипники ... "корпусные" ... "в сборе" :)
    ЗЫ. Типа такого, но размеры, да и из чего он сделан (нагрузки) непонятно.
  15. GWolf
    GWolf
    GWolf
    Омск
    Зерноуборочный комбайн СК-5 "Нива", "Дон", Кукурузоуборочные комбайны, сеялки, кормораздатчики и т. п. техника. На зерноуборочных это жатка, соломотряс.
