1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @SergNF, пришел электронный штангель из Китая, будут вам все размеры в лучшем виде, чуть потерпите, пока дел много и не до этого станка, хотя завтра постараюсь все сфотографиррвать.
    Подшипников на камазовских роликах нет, они удут в комплекте с осью, ось уже проточена и просто будет вставляться в крепление на станине.
    Крепить прижимаюший ролик буду через подшипники или втулки, штатные шайбы имеют люфт, хотя если ничего не найду будут крепить через них.
    На тему подшипниковых узлов, в продаже сейчас есть все что угодно, хочешь металлические корпуса, хочешь из чугуна и нет необходимости искать от комбайнов. Выше представлен самый бюджетный вариант корпуса. Берется водопроводная контр гайка и внее сажается подшипник. Как мы видим эта схема рабочая.
  2. fgh
    fgh
    fgh
  3. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, Я так понял из первой фотографии что Вы сделали змеевик (да резина не однородна так же как и метало прокат, даж на стальных валах ведет прокат (профиль). Хотя пробукса на приводе нет это +).Непонятна фиксация (установка) нижних валов на станине из фотографий.
  4. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Ну и совсем не змеевик, просто мне замкнутые кольца нужны. Ведёт не сильно, хотя нижние валы совсем не соосны были.(торопился испытать) Валы ни как не крепяться а "упераються в упор", была попытка сделать упоры из распиленных гаек-получилось плохо. Будет несколько упоров, не знаю пока каких, для расстановки валиков на разные оасстояния. Пробуксовки действительно нет, но валики всёже проминаються, а значит крутить их сложнее но промтнаються не только валики но и профиль.
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  7. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Там вообще всё сложно. Лоба чевский отдыхает. Как- то так профиль мнёться. 20160501_142034.jpg
  8. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Прижимаете очень сильно, может быть :faq:
  9. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Может и сильно. А как иначе ? Это срез замкнутого кольца D 720мм из профеля 20х20х2500
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Я имел в виду величину прижима при каждом прогоне.
    Крутил я трубу 20на20. Диаметр делал сантиметров 40, нормально получалось .
  11. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Опыпа нет. Я всего два кольца согнул, 530 и 720мм. Срезы примерно одинаковые. Тут и толщина стенки профиля и жосткость валов и расстояние между ними...и ещё что-нибудь... самоделки трудно предсказуемы. Работает (не без косяков)-а это главное!
  12. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @дядька вова, У Вас ведущий ролик один и поэтому нужно сильней поджимать вследствие чего так ломает профель еслиб были два ведущих то сминало поменьше пробукса меньше
  13. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Заимел я свой трубогиб. Самодельный, прокатывает трубу хорошо. Но возник вопрос. Рассчитать длину дуги арки по радиусу, это понятно. Формулы известны. Но если арка пологая? Нужно мне сделать навес под авто. Ширина 3 метра. Высота стоек 210 см. Арку хотелось бы немного пологую. Неужто на земле рисовать и прикладывать, подгонять?
  14. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @Dimaz69, поджимать надо столько, сколько профиль деформирует, не подожмёшь-не согнёшь. Можно и без привода валов обойтись, а профиль руками "пропихивать" придавая привод всем 3 валам. Склоняюсь к мысли, что здесь расстояние между валами большую роль играет. на большом расстоянии минимум деформаций, на малом максимум...
  15. Vad74
    Vad74
    Vad74
    Привет всем! Интересует вопрос, кто нибудь сделал трубогиб по описанию Зита? Автор с видео не очень спешит, поэтому хотелось узнать может у кого получилось.
