1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно использовать звёзочку походящего диаметра со шпонкой, по центру вала сверлить отверстие, нарезать резьбу под крепёжный болт, а на валу проточку болгаркой под шпонку. :um:
  2. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Внутренний диаметр звездочек Ваз 16 мм...Если брать Камазовский шкворень (при его длине в 232 мм) и резать его пополам, то получаем: (232мм-5мм (ширина реза болгаркой)/2=113 мм-40мм (2 подшипника по 20мм)=73 мм (рабочая часть валов без учета вылета под шестерёнку)-13 мм (посадочное под шестерню:faq:)=60 мм итоговая рабочая ширина валов. Немного...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, так надо поискать нужного посадочного диаметра! :um:
    Возмите целиковый.
  4. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @max68.2011, какая разница-точить шёйку на шкворне из 18 ХГТ или сверлить и резать резьбу? По мне, одно и то-же и требует привлечения мех. оборудования. Я пытаюсь сконструировать из "подножного"материала с минимальным привлечением слесарей/токарей/фрезеровщиков и т. д.
    Сварка, болгарка, дрели/свёрла/плашки и т. д. в наличии.
  5. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Можно и целиковый. Мне непонятно ценообразование на шкворни: от 300 до 1100 руб. За 300 можно лишний купить, за 1100-ещё раз подумаешь.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, попробуйте поискать здесь среди каталогов з\ч разных марок нужное.
    Найдёте - отпишитесь сюда, плиз.
    У меня просто времени сейчас нет.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, ну шкворень щас уже 570 руб
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это можно и в домашних условиях обычной дрелью и метчиком. :um:
  9. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Добро го дня всем загибателям.
    Покупал вот такие по моему это от помпы один за 150р второй 300р IMG_20160123_205631.jpg IMG_20160123_205649.jpg
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, вот кстати размеры шкворня:
    Найти размеры можно так: находим деталь, копируем артикул в Яндекс в картинки - толкаем поиск - потом ищем картинку, где есть размеры. :victory:
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cnhjq, от помпы что покупали?
    Это цена за станки? :faq::ogo:
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
  13. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Это за ролики
  14. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
  15. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @max68.2011, прикинул следующую схему: шкворень не пилим, остается достаточный вылет. На шкворне болгаркой делаем выборку, одеваем трубу ВГП 40 в качестве оправки с приваренным болтом М16,на который одеваем шестерню и крепим гайкой. При необходимости-сварка.На оправке стопорный болт. Пока немного "сыро",давайте вместе додумаем! :faq: Вал профилегиб.png
