1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @cnhjq, что за помпа?
    @max68.2011, по Яндексу так и ищу картинки. Всё равно спасибо.
  2. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Так как понял подшипник только один с номером внутренним диаметр 25мм, а остальные 20мм и 12мм не густо, и посмотреть и отзывов и видео нет, это уже настораживает, производитель должен свой товар продвигать. а здесь не тот случай.
    Лучше на шкворнях делать надёжней .
  3. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Волга ГАЗ ЗиЛ, а жигулевские ну очень маленькие, а может это шкворни? Брал на глаз проект в голове сидел, увидел купил потом делать начал.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Запросто при наличии времени.
    У меня пока лежат три шкворня и 6 подшипников - уже два года ждут своего часа! :)]
    Также прикуплен маленький домкрат 2-х тонник. Всё из "Планеты Железяки".
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cnhjq, а чего гадать-то.
  6. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    L@max68.2011, Да не знаю я от чего это увидел подходящие купил. По конструктиву, как внутренности жигулевской помпы только больше. Все каленое внутри два подшипника.
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
  8. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Остаётся нерешённым вопрос по центральному буртику для продавливания профиля больших размеров. Возникает вопрос немного не в тему: где посмотреть/рассчитать фермы для навесов. Многие утверждают, что ферма из двух 15*15 сильнее, чем из одной 40*20.Хотелось-бы конкретики, может, тогда и необходимость в центральном продавливании заготовки отпадёт (хотя,вариант только что в голову пришел!)
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз,
  10. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если кому надо будут ссылки на каталоги з\ч - обращайтесь в личку.
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    @Завхоз,
    Зачем он, и так все здорово получается.
  13. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    И по ферме.
    Мои размеры 2400 на 4000 высота 2300
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @cnhjq, он нужен для небольшого вдавливания по центру плоскости трубы, чтобы она шла прямо ровно, а не заваливалась вправо или влево.
  15. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Вопрос по расчёту фермы возник из-за желания сделать навес для авто размером 6*4 м без центральных стоек, т. е. только 4 штуки по углам.
