1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @max68.2011, ваши работы по светопропускающим материалам уже изучаю! :)
  2. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Заваливание зависит в основном от расположения валов в одной плоскости... Если все сварено как надо и на этих валах еще бортики есть то все будет ГУД. А при малых радиусах эта часть профильной трубы и так проминается. IMG_20160109_175231.jpg
  3. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @cnhjq, номера подшипников не подскажите?
  4. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Буртик от заваливания не спасёт, если валы не параллельны ;)
  7. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    @cnhjq, немного не понял: на чертеже шейка вала 14 мм, указанные 204 подшипники 20 мм. Изготавливали втулку? Накатка на валах самодельная?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Завхоз, вот ещё здесь гляньте: #2
  9. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Спасибо за ссылку. Просматривая ютуб видео по квадратной трубе и нашёл как без трубогиба изготовить навес. Если Модератор посчитает это за рекламу может удалить К этому ролику не какого отношение не имею Просто может это поможет кому то.
  10. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Вал точил сам, накатку сам делал.
  11. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Снова не понял-как из 14 мм исходного размера сделать 20 мм конечного? Накатка по легированной?
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Доброго дня мы говорим о разных валах диаметр 14 на чертеже это магазинная деталь полностью каленная, а с накаткой самодельный сталь 35 или 45.
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Вот, ещё один запилил для мелких колец. -
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Отличное видео.
    Ген, пора тебе плазму брать, а то сверлить-точить...;)
