1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    @Моргмаел, Что-ж вы этого раньше не показали? Я бы со своим не мучался, ваш бы сделал... аппарат супер! а фото торца согнутой трубы, вы отпиливали, можно? как её куда сплющило?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Квадратную трубу всегда вгинает.
    Нет такого трубогиба, чтоб при сгибе получился тот же профиль у трубы что и был.
    У круглой легко, а у квадратной нет.
  3. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Это понятно! На видео похоже что и внешняя и внутренняя плоскости кольца равномерно вдавленны (без всяких буртиков), а боковые плоскости не деформировались, вот и интересуюсь...Простое любопытство!
  4. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Так и есть.
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Моргмаел, @дядька вова, Я предполагаю выгибает из за малого диаметра кольца? На больших радиусах будет не так заметно? И еще можно им гнуть большие радиусы (например для теплицы) или непотянет нагрузки?
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не потянет, я его делал вообще для колец из проволоки и квадрата. Для серьёзных арок у меня есть серьёзный профилегиб -
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Вот я тоже собрал себе трубогиб. Теперь лежит без дела, понадобился только два раза, согнул две окружности на бассейн. Теперь немного по конструкции. С помощью материалов форума разработал чертежи:um:, токарь выточил запчасти. За два дня собрал всё до кучи:victory:. Сразу скажу по получилось не то, что я ожидал :mad:. Испытание проводил на профилях 50х50 и 50х25, так вот из за маленького расстояния 27см между валами согнуть профиль 50х50 наверно вообще не реально не сплющив её, а сплющивается я скажу здорово, думаю увеличить расстояние до 37см, это если оставить тоже основание, 50х25 гнётся намного лучше. Ручка СИЛЬНО длинная, думал что легче будет катать, на самом деле лучше наверно потяжелей крутить ручку, спина потом болела:)]. Можно сделать электро привод, приделать обод от велика и через ремень соединить с эл. двигателем я так думаю 1000 обротов, 1квт хватит. Ну а так сравнить не с чем, в живую не видел такого аппарата. Я так думаю что теперь не скоро понадобиться:son:, если только не надумаю качели делать или теплицы:|:. Блин делал фото по сборке трубогиба куда то засунул не могу найти но если что померю.
    Вот как бы и всё ниже чертёж и видео.
  9. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @28sergej, Мощно! А какой же радиус получился? И еще, лежа потому что длинный профиль?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Класс! Труба метров 30 была в длину? :)
  11. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    А не подскажите какой длины у Вас получилась дуга?
  12. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Длина профиля 15м, радиус большой дуги 2,47м:um:.
    Вы правы;) .Мы бы стоя не удержали такую окружнось:no:. Она же разгибается под своим весом:)].
    А лёжа впритык места хватило в ограде:ogo:, пришлось потаскать профиль со станком:)].
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @28sergej, Круто! В хозяйстве еще не раз пригодится, берегите!
  14. KirillTNG
    KirillTNG
    KirillTNG
  15. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Господа нужен совет. Есть вал, готовый, тонковат правда, всего 30мм,но с подшипниками, со шлицами на конце и фланец к нему. Проблема в будущей рабочей части вала, биение 0.3-0.4мм.Что делать, бежать к токарю или не обращать внимание на это? Металл сырой, напильником проверил.
