1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, какой минимальный диаметр вала достаточен? Для профильной 20х20
  2. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Хочу свой дом на ПМЖ
    Саныч СПб
    Всем добрый день! Есть кто-нибудь из Питера или области с готовым трубогибом? Откликнитесь!
    А то для нескольких труб делать его как-то не целесообразно!
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Несколько труб вам и на рынке загнут, цены в Москве от 150-500руб и до бесконечности за одну дугу в 6 метров на ту же теплицу.
  4. Саныч СПб
    Саныч СПб
    Саныч СПб
    Конкретные размеры не знаю, надо по месту. Поэтому и спрашиваю.
  5. rusi45
    rusi45
    rusi45
    Брянск
    Не обращай внимание, такое биение ерунда.
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Подскажите, если делать по такой схеме
    Достаточно ли будет верхнего винта от большой струбцины?
    Или где еще можно взять ходовой винт?
  7. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    @foxwizard, От чугунной задвижки
  8. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    Чтобы гнуть 20х20 мне хватило винта от анкера 20мм какогото такого ankernyj-bolt-dvuxraspornyj.jpeg
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Докладываю.
    Накидал проект в SketchUp.
    Начал реализовывать трубогиб своей мечты. Из куска уголка на 60 (другого не было.) сделал швеллер.
    Из уголка на 35 сделал центральные направляющие. Одну сторону у уголка сузил до 20мм.
    Из куска водопроводной трубы сделал крепление для подшипников центрального вала. Резал по синей изоленте (куда ж без нее) у нее как раз ширина равна ширине подшипника.
    Приварил все к площадке.
    Во вложении проект:
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Собрал. В качестве центрального винта взял винт и гайку от старого трубореза. Как оказалось, можно было бы и от струбцины подходящего размера взять.
    Слева и справа приварил посадочные места для ведущих валов.
    К валам приварил звездочки ГРМ от неведомого мне автомобиля. Возможно от ГАЗели. Из 2-х цепей сделал нужной длины. Собрал.
    Средний вал в нижнем положении уперся в цепь. Но поправимо. Цепь легко оттянуть и перекинуть наверх.
    Приварил ручку. На фото видно плохо. Вставил кусок профильной и вперед.
    Результат:
    Крутить легко. Труба не проскальзывает.
    Естественно, остается прямой кусок трубы с 2-х концов, равный расстоянию от бокового до центрального вала.
    Для закручивания центрального вала особых усилий не надо.
    В наличии был кусок профильной 20х20х1,5 длиной около 1.3 метра. Согнул в дугу с радиусом около метра.
    Без замятий.
    Т. е. в исходном виде гнуть дуги для теплицы достаточно. там радиус около 1,8 метра.
    Для расстояния между валами в 50 см. Достаточно продавить трубу на 1,6 см всего.
    Если нужен будет маленький радиус, то 2 пути:
    1. Приподнять боковые валы. В моем случае -просто подложить под подшипники кусок той же трубы профильной.
    2. Приварить еще пару направляющих ближе к центру. Но тогда будет труднее продавить.
    Подшипник: Внутренний 20мм. Наружный 52.
    Вот такой:
    Смета:
    Валы на заказ - 1000 руб.
    Подшипники 6 шт по 80 руб. 480 р.
    Звездочки и цепи - за спасибо от друга с СТО.
    В планах:
    Зачистить и облагородить сварные швы. Покрасить. Накупить трубы на теплицу. Но это все весной уже. Сезон закрыт...
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Замечательный отчёт, спасибо! Конструкция простая и эффективная! А какого диаметра используется труба под корпус подшипников? Дюйм? Дюйм с четвертью? Я правильно понимаю этот кусочек - сгон?
    А я пока ещё не собрался с силами и не осилил, после того как в прошлом году разобрал старый, но последний отчёт обнадеживает. Постараюсь успеть сделать в этом году по образу и подобию.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Брал в ближайшем магазине сантехники. Труба 50-ка. Т. е. внутренний должен быть 50. Думал сделаю пропил в кольце и заварю. А оказалась внутри чуть больше 52 мм. Подшипник чуть болтается, но не критично, выпасть ему некуда.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Надумал ввязаться в эту аферу. Посмотрел, что иногда в роли валов используют пальцы от Камаза... Решил пойти по этому пути. Пока не решил - по какой схеме делать.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    @AlexSobol, пальцы дорогое удовольствие, я буду использовать ролики от тормозных барабанов того же камаза, маленькие трубы катать как раз. И подшипники нужны самые обычные с 20 диаметром.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пальцы - дорого? Мне мои достались ДАРОМ, на авторемонтах они просто на выброс. Я еще копался, выбирал по-толще да с дыркой по-больше.
    Подшипники с внутренним 20 мм - это скорее всего 204-е...
