1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Переворачивать трубу - ничего не даст, получим тот же поворот.
    Прижимной валик и тот что без ручки вращаются. Если присмотреться то можно увидеть, что валик с ручкой зафиксирован двумя болтами (просто засунуты сквозь ось), а два другие валики зафиксированы с двух сторон двумя втулками з двумя болтами. Вот эти болты фиксируют валики от перемещения вдоль оси. Втулки зафиксированы болтами, а валики вращаются.
    Тот что с ручкой ведучий валик, два других - ведомые.
    Для лучшего понимания откопал старые чертежи.
    В принципе все размеры действительны, кроме длин осей.
    Ведомый валик - 2 шт
    Две оси для ведомый валиков.
    Втулки для ведомых валиков - 4 шт. Они то и фиксируют от смещения вдоль оси, но позволяют вращаться самому валику.
    Ведучий валик - 1 шт.
    Ось для ведучего валика.
    Кому надо есть DWG файл трубогиба 1:1 (того что на моих фото). Там конечно не фонтан, но понять все можно.
    Если что спрашивайте.
  2. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Я вот это имел в виду. Прогнал трубу, вытащил. Вставил другим концом, опять прогнал, и т. д. и т. п. :hello:
  3. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
    Я понимаю, но все таки это ничего не даст. Пробовал.
    Тот рисунок :) который я нарисовал, это как бы вид сверху на трубу./тут надо рисовать в 3Д/.
    Как то так...
    Если перевернеш, то точка 1 станет на точку 2, а точка 2 на точку 1. И ничего не поменяется. :nono:
  4. yorri
    yorri
    yorri
    Тернополь
  5. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Собрался я тоже делать теплицу сам, а сначала трубогиб надо сделать. У меня есть шкив с коленвала, новый ремень ГРМ и натяжной подшипник от девятки, докупить надо только второй шкив за 100руб. Если соединить нижние ролики этим ремнем, не слабо будет? Гнуть собираюсь квадрат 20мм, может сразу пару штук, предварительно сваренных, чтобы не крутило.
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Гнул на своем трубогибе квадрат 20мм в ручную, усилия были минимальные.
    примерно за час нагнул дуги на 6-ти метровую теплицу.
  7. Dva11
    Dva11
    Dva11
    А что за трубогиб у Вас, я хочу сделать 2 ролика ведуших снизу, прижимной сверху, привод тоже ручной.
  8. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    обычный самопальный трубогиб, валы из обычной некаленной стали
    что-то цитата без картинок получилась...в общем в этой теме есть фото и моего трубогиба, в посте №44
    у меня только передача цепная (от велосипеда) а не ременная
  9. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Я такой и имел в виду. Если велосипедная цепь тянет, то ремень ГРМ точно не слабее будет, его значит и буду приделывать, не пропадать же добру.
  10. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Еще у меня вопрос по собственно сгибанию профиля, куда шов должен смотреть, вбок или вниз. Где-то про это читал, но не могу найти.
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я гнул швом вниз...вроде все нормально, нигде ничто не разошлось
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Сегодня попробовал гнуть своим трубогибом. Обошелся он мне в 500руб токарю +420руб на детали из магазина. Сварил за концы 2 трубы 20х20 и за 2 прогона согнул даже чуть больше, чем надо. Гнется очень легко, можно бы и 4 штуки за раз, только одному неудобно будет, да и трубогиб надо закреплять получше. Надо на трубогибе сделать шкалу с радиусами загиба, чтобы за 1 проход все делать.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Шкала с радиусом это если только гнуть профиль одного сечения...да и валы должны быть далеко не из Сталь-3, а как минимум инструмента или 45 под закалку...иначе быстрый износ неизбежен, и уже через несколько проходов эта шкала начнет врать:)
  14. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Если не гнуть в пром. масштабах, ничего не сносится, а шкалу можно сделать подвижную с установкой на 0, или же на одной шкале под разную ширину профиля.
  15. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Я гнул не в пром. масштабах...нагнул всего-то одну теплицу, ну и пару профилей на 40 для пробы, и уже заметны вмятины...так что шкала это лишнее...это как раз для проф. масштабов!
