1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Buba357
    Buba357
    Buba357
    1-2 мм роли не играют, зачем идеальный вал?
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Как я убедился играют. Труба будет идти винтом, усилия при кручении будут неравномерными. повторяемость будет неидеальная. Хотя, если обрабатывать трубы пакетом, то может и сойдет. У меня катает одну трубу, потом приходится немного рихтовать арки, чтобы было более менее ровно.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Про то, что конструкция требуется точная - многие написали... А нет препятствий для экспериментов! ;)
  4. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Еще вопрос если использовать в прижимном валике метрическую резьбу плюс длинная гайка какого диаметра достаточно? кто какой использует? и длинна резьбы...250мм достаточно? (мах использование для трубы 40х20)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ход прижима обычно диаметр валов плюс размер самой большой загибаемой трубы. В моем случае 60+40 мм.
    Метрическая резьба значения не имеет - значение имеет сталь, а магазинные болты-шпильки как правило низкосортные. Проще найти ходовой винт на металлоприемке.
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Можно от струбцины взять. Я от ржавого трубореза брал. В
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если возле дома валяется куча разного железа - взять можно. Но если двор пуст - то металлоприемка рулит!
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Только по теме (вручную):
    Приспичило успеть до дождей и холодов сварить и заменить ограждение балкона. Засада была еще и в балконной плите, что тоже (восстановление) отняло не мало времени. Три слоя покраски. Делать трубогиб ... еще время. Поэтому попробовал по трафарету нарисованному на столе гнуть ручками. При большом радиусе загиба и не большом сечении трубы - реально. За два захода по 30-40 мин + часа 3 на кольца из полосы и их обработку. Ну и сварка в кучу. Результат на фото.
    Конечно все равно не успел ... стоит и ждет весны дома.
    Весной буду и козырьком заниматься, но детали с маленьким радиусом загиба закажу.
  9. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    вот именно на него у меня и есть надежда, видел когда то в родительском гараже, но туда еще добраться нужно
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Еще есть металлоприемки, где есть всё... ;)
  11. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Здравствуйте! Озадачилась я согнуть арматуру под парник. Гнула-гнула в прошлом году-не согнула! И озадачилась я приобретением трубогиба. Глянула в магазине и присела...Какие вы молодцы! Читаю и восхищаюсь!
  12. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Может быть подскажите, куда сунуться, где её, проклятуще-ржаво-несгибаемую, согнуть помогут. Пробовала по шаблону, колышки в землю вбивала, радиус-градус просчитывала, рисовала. А как согнуть всем своим организЬмом (организЬм совсем не субтильный) попыталась, так куда колышки повыскакивали! Парник покупать не хочу готовый, т. к. уже придумала, что надо (на арматуру трубу металлопластиковую одеть и гнуть вместе). Арматура на даче лежит, порезала её уже на куски по 3.5 м. И трубы лежат. Смотрим теперь друг на друга)
  13. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @НатэллаЯ, попробуйте гнуть по подходящему шаблону-бочка,либо кольцо бетонное для септиков или колодцев, диаметр должен быть чуть меньше необходимого, т. к. при отпускании арматура будет пружинить. Как вариант можно сделать шаблон из сколченных щитом досок, но радиус придется выпилиать лобзиком.
  14. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Пружинить... Да она как черт из табакерки скачет! Я только уворачиваться успевала! Я одна гнула и буду гнуть (звучит гордо, но обидно). Бочка есть, пустая. Получается как...Бочку на бок на арматуру, один конец как-нибудь закрепить, а другой всем весом вокруг бочки? Другого из выше перечисленного у меня нет.
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, а, у вас сварщики знакомые есть? Можно сделать "кузнечную вилку" сварить из той же арматуры, и пробовать гнуть потихоньку ей. Муторно конечно, и чтобы повторяемость была потренироваться необходимо. Но самый дешёвый вариант. Кстати шаблончик из картона сделать, и проверять по нему правильность гнутья.
