1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Сварщика нет. Есть сварочный аппарат, новый и все к нему необходимости. Посмотрела принцип работы"вилки". Думаю, справлюсь. Только долго, а весна началась. А шаблончик заветный в гараже надёжно припрятан)
  2. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Да я бы и трубогиб приобрела, самодельный.
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, Я бы вам сделал, да мы слишком далеко живём. Поспрашивайте на форуме, может кто в Москве поможет с изготовлением за недорого!
  4. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Спасибо большое! А он очень тяжёлый? Транспортной компанией можно, расходы мои (если разумные расценки).
  5. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Проблема в том, что ближайшая транспортная компания от нас в 180 км, доставка золотой выйдет. Честно, мне иногда проще и дешевле за 800 км в Новосибирск съездить, чем заказывать доставку транспортной компанией. Мой килограмм 15 весит, киньте здесь заказик на бирже, может в Москва кто и сделает занедорого!
  6. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Вот так..."Нафиг, нафиг!"-кричали бояре...Жаль, буду искать, такой же, но с перломутровыми пуговицами! Спасибо большое, что ответили. А то, знаете ли, шовинизм мужской иногда на форумах сквозит. Хорошего дня!
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, Вы опишите подробнее, какой диаметр арматуры у вас, гладкая или рифленая, какой радиус арки необходим, сколько арок необходимо, длинна прута как я понял 3,5 метра. Что-нибудь придумаем попроще, чтоб девушка справилась.
    П. С. А форум здесь очень замечательный!
  8. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Так, описываю: арматура рифленая, примерно в мизинец толщиной. Ширина грядки метр. Значит высота, примерно, 1.4 м. Арок, надо много) Грядки 3шт по 6 метров.
  9. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    А форум замечательный, давно на нём втихаря сижу) Много интересного! По трафарету (толстая фанера и шурупы) сгибала трубы металлопластиковые, получилось хорошо, но они потом форму потеряли, жидкие-не устроило. Тонкую арматуру гнула на куске рельсины молотком (бабушки - соседки были в восторге). А теперь трубогиб жизненно необходим! Может есть какие-то чертежи попроще? Инструменты у меня есть все. Немного опасаюсь сварочного аппарата, но, чувствую своей шикарной душой, летом придется осваивать.
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Наталья, дело в том, что рифленую арматуру на прокатном трубогибе не прокатаешь, рельефный профиль будет мешать. Посижу порисую, как я гнул квадратные трубы, пока не было трубогиба. Если Вы скините адрес эл. почты в личку, отправлю рисунок в ворде, или визио, Вы потом при желании сюда вставите, с работы на форум картинки вставлять не могу. Ну или я вечером на форум закину. А сварке научиться совсем не сложно, лучший сварщик России одного из прошлых годов, очень даже симпатичная девушка;)!
  11. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    У меня есть и гладкая. И трубы оцинкованные 20 на 40 есть немного. Спасибо Вам! Огромное и человеческое! А то и поговорить-то не с кем) Пальцем у виска крутят)
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    У меня тоже крутят! Все говорят, зачем тебе делать, что-то своими руками с твоей-то зарплатой, купи готовое! А когда видят вещи сделанные мной, спрашивают где купил, и спорят что это заводское!
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @НатэллаЯ,
    Можно согнуть арматуру таким способом:
    Берется два куска трубы 3/4-1". Пусть лежащий на земле будет 2м, а из второго куска нужно будет изготовить рычаг для гнутия арматуры - 1-1,5м. Для изготовления рычага отрезаем участок трубы высотой 30-40мм и привариваем его перпендикулярно к торцу трубы от которой его собственно и отрезали.
    Для того чтобы согнуть арматуру продеваем её в лежащую на земле трубу 2м, чтобы показался конец арматуры из трубы в той части где будет производится гибка. Затем одеваем на конец арматуры невысокий приваренный стакан и стоя ногами на лежачей трубе тянем рычаг на себя, производя гибку.
    И так понемногу гнуть и выпускать арматуру из лежачей на земле трубы, подогнули - передвинули арматуру, подогнули и снова передвинули.
    Рычагом орудовать непосредственно возле среза лежащей на земле трубы.
  14. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Да, но как при этом понять, достаточно ли он согнут-недогнут? На глазок? Интересно) Пытаюсь нарисовать) Спасибо!
    Павел! А не будет она крутиться? Боюсь снова получить в челюсть)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы сами пробовали стопку дуг с одинаковым радиусом таким образом согнуть? Позвольте сильно усомниться. Данная методика приемлема для гнуться нескольких ниток арматуры на 90 градусов при заливке фундамента. Радиус, даже один выгнуть, вы просто умрете гнуть, когда сама арматура, после первых же пары применений, начнет елозить как змея по земле. Выдержать радиус практически нереально.
