1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Это только на одной грядке. Я больше такие не смогу сделать, тяжеловато. Конечно мне очень интересно! Одно дело на картинки смотреть, а вцепиться мертвой хваткой и замучить до смерти вопросами-другое)
  2. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Я их уже все пересмотрела, хлюпкие... У меня материал есть, вопрос в том, как его согнуть при наименьшей потери своего здоровья)
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, скинул 2 сообщения, в одном теплица, в другом трубогиб из подручных материалов, он также есть в этой теме.
  4. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Красотка какая)
  5. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Швеллера есть, уголки есть, два гаража и подвал забит всякой всячиной (наследство от деда и отца), железяк, запчастей... Было бы кому делать, не на этом форуме сидела бы...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    И я, сколько не пытался, арматуру с периодическим профилем в ручную согнуть вилками и трубами в несколько идентичных дуг, не смог получить достаточно приемлемого результата. Все дело в том, что будет крайне важна точность угла каждого подгиба и точность направления подгиба сегментов.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, кстати, там на фотографиях, где трубогиб, есть фото, где видно ещё 2 теплицы, первая желтенькая, классическая, домиком из уголков. А вот второй вариант интересный, очень простой в изготовлении, покрывается либо пленкой, либо укрывным материалом. Полукруглая, бока зашиты фанерой, по коньку труба 0,5 дюйма, фундамент, куски бруса 15х15 см, размер теплицы 3х6 метров. Арка у неё сделана из сварной арматурной сетки размер ячейки 10х10 см, размер сетки 2х6 метров, арматура 6 мм три ряда. Данная сетка у нас продаётся на строительных базах, в скрученном состоянии перевозится на крыше багажника на авто, гнется в дугу просто замечательно, руками.
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В прошлом году брали в леруа пластиковые прутки. 12мм диаметр, длина больше 2 м. Просто втыкал в грядку, они сами кругом сгибаются. Достаточно прочные. На зиму убрал в сарай. Да и цена 25 р за шт. не велика. Зато и смотрятся красиво. Железо если покрасить, облезет быстро.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что же вы стесняетесь, выкладывали бы трубогиб на всеобщее обозрение.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Правда, может быть коротки для больших растений. Вот так получается.
  11. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Дело в том, что я на эти дуги прикрепляю сверху две трубы и к ним подвязываю помидоры, только поэтому нужна высота и жесткость.
  12. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    А это такие специальные колышки белые? Как красиво! Грядочки-прелесть! Смотрю на свои...слепила из того, что было) Они у Вас насыпные или теплые глубокие?
  13. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Колышки - это старая вешалка, сушилка - лиана для балкона. Там трубки на веревках поднимаются.
    Веревочки для подвязки уже в комплекте :)]
  14. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Ух! И у меня есть сломанная! Спасибо!
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В принципе, не обязательно гнуть кругом, можно несколько изгибов на прямом прутке сделать.
