1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Если только просверлить не сильно близко к краю сквозное отверстие, чтобы арматура проходила и не застревала.
  2. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Есть у меня вроде чугунная труба, очень тяжелая. Только сверлить её чем? Сверло победитовое надо?
  3. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    20140426-0001.jpeg 20140426-0005.jpeg 20140426-0006.jpeg 20140426-0012.jpeg 20140426-0013.jpeg 20140607-0001.jpeg 20140607-0002.jpeg 20140610-0001.jpeg
  4. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
  5. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Не, чугунная она для другого. :)
    Трубу желательно подбирать близкую по диаметру с арматурой.
    Вам предложили несколько вариантов, посмотрите и выберите наиболее подходящий в изготовлении для ваших условий.
  7. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Да, спасибо. Но продумать необходимо все варианты.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, спасибо, что выложили мои фото. Вот фото моей теплички на сегодняшний вечер. Угол оторвал собака, уже 2 раза заделывал. 100_1502.JPG 100_1503.JPG 100_1502.JPG 100_1503.JPG 100_1504.JPG 100_1505.JPG
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @НатэллаЯ, Не мучайтесь с арматурой, В леруа продаются пластиковые дуги для парника, цена смешная, длины разные есть, эти трубки гнуться руками принимая правильную форму, они прочные, я такие использую как гибкие штанги для чистки дымохода снизу вверх, а вообще они под парник https://leroymerlin.ru/product/duga-plastikovaya-dlya-parnika-13426158/
  10. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @НатэллаЯ, вот трубогиб собран на скорую руку из хлама и на один раз, как думалось. Идея взята здесь на форуме можно сгибать практически любую трубу-круглую, профиль, арматуру и что немаловажно можно разгибать, ровнять при подгонке. трубы размечаются пачкой, например для стандартной 6 метровой делал отступы по краям 1 метр и через 10-15 см метки с первой трубой немного заморочек, а остальные только в путь! перегнул под сотню, а может и больше, не считал, теплицы, парники, навесы правда желателен помощник на длинных трубах, (у меня жена превосходно справляется) и еще при малых радиусах и больших расстояниях между метками видны заломы на трубе, но на вкус овощей это влияет не очень. IMG_20170302_185735.jpg IMG_20170302_185839.jpg IMG_20170302_185906.jpg IMG_20170302_185921.jpg IMG_20170302_185936.jpg
  11. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @ep331, можно вопрос по размеру вашей теплицы-длина трубы на дугу и ширина боковой части, при таких размерах отходы от листа карбоната получаются наверное?
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Vad74, Давайте завтра померю, сегодня поздно уже на память не помню. Про поликарбонат, хотел написать попозже, честно с размерами пролетел, надо было делать теплицу 4 метра длиной!
  13. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @ep331, По поводу длины теплицы она должна быть кратной 2, если не использовать стыковочные профиля, то стандартной ширины 2.10 как раз хватает для перекрытия листов. В стандартных размерах теплиц используется один лист на обе боковины 3+3=6м и высота соответственно~2.10м, длина дуги чуть меньше 6м опять же для оптимального расхода листа. Просто о весне заказывают теплицу поуже стандартной, вот и хотел поинтересоваться как с размерами листов.
  14. Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    Фасадчик1980
    @НатэллаЯ, Купите стекло пластиковую арматуру вашего диаметра и сделаете вот так нарыл в просторах инета
  15. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Спасибо, очень интересная конструкция.
