1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @Putnikk62, да соты горизонтально на боковинах 99% теплиц продаваемых по крайней мере у нас сделаны также, кстати на первой теплице за 4 года я не заметил особого загрязнения или попадания воды внутрь сот, правда торцы обычно заклеиваю скотчем прозрачным.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО это не совсем верно, но вопрос не в этом.
    Обычным скотчем или с перфорацией?
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Это совсем не правильно! Соты должны быть вертикальны, так чтобы конденсат в них не скапливался и мог спокойно выходить снизу! Сверху ставится глухая лента, снизу с перфорацией. Если лист поликарбоната сгибается в виде дуги... с обоих концов ставят перфорированную ленту.
  4. fgh
    fgh
    fgh
  5. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @fgh, я с вами полностью согласен про вертикальное расположение и перфорацию, но это в теории, а на практике п/к скорее помутнеет, станет хрупким из за у/ф, чем из за конденсата. Повторюсь это на боковой стенке и исклчительно в целях экономии.
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Vad74, Из-за конденсата, в поликарбонате начинают активно развиваться зеленые водоросли! В посте 680 на последнем фото, видно тепличку домиком, она была сделана под стекло, но вместо стекла были вырезаны кусочки поликарбоната. Сверху кусочка соты были засиликонены, снизу ничего не было. За два года, водоросли в сотах размножились очень активно. Если разрешит новый хозяин участка, сфотографирую как потеплее станет.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, если решитесь не тепличку под укрывной материал домиком, и у вас имеются гидравлические домкраты, сварка и куски швеллеров, подскажу, как сделать несложный трубогиб из домкрата. Принцип гнутья будет почти такой, как на моём красненьком, с небольшими ньюансами. Синенькая труба согнута сегодня, машинка сделана несколько лет назад, по просьбам детишек из садика, всё согнуто красненьким трубогибом. IMG_20150602_211419.jpg IMG_20170305_132615.jpg IMG_20170305_132615_1.jpg IMG_20170305_133957.jpg IMG_20170305_133957_1.jpg
  8. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Уже решилась!
  9. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Так быстро? Постараюсь, сегодня если буду в городе у друзей сфотографировать в подробностях трубогиб из домкрата, если его еще не дели куда-нибудь! А, Вы, как соберетесь на дачу, черкните мне, я скажу, какие размеры померить у ваших домкратов.
  11. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Я его давно облюбовала) Спасибо, хорошо.
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Решение не плохое, только валы придется токарю заказывать, если цена за них устроит, можно сделать, сложного ничего нет. Только он будет катать дуги, а тот типа моего красненького будет гнуть под углом.
  13. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    А как токарю объяснить, какие валы нужны? Чертежа у меня нет, соответственно и размеров.
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Не очень удачная конструкция. Для различных размеров прокатываемых труб прийдется каждый раз откручивать четыре болта на пластине среднего ролика и регулировать его положение, в зависимости от размера пркатываемой трубы. Делайте лучше классический вариант - с подвижным средним роликом. :um:;)
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @НатэллаЯ, Сначала необходимо купить опорные подшипники, они продаются, размеры примерно прикинуть по фото. Потом с ними идти к токарю. Диаметр вала, примерно, в три раза больше чем труба, которую планируете катать больше всего. Катать лучше пакетом, все делают теплицы из трубы 20х20мм, для теплицы длинной 6 метров, оптимально 7 дуг, следовательно длина рабочей части вала, минимум 140 мм, завтра нарисую, и на почту скину!
