1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    А где можно посмотреть как он выглядит?
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    В этой теме ;). Можно в поисковике набрать " трубогиб ", картинки.
    Свой покажу .
  3. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Ого! Вот это да!
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Nikoka, Классный трубогиб, но по моему мнению винт сверху проще сделать. Вы видимо зарабатываете этим делом, у меня вопросик маленький есть, по технологии повторяемости. По позже напишу проблему.
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Нет не зарабатываю. Просто сделал, но теперь можно и зарабатывать при желании :)]
    А винт сверху, не сказал бы что это проще, да мешает он, если например, кольцо скрутить надо. :um:;)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хороший агрегат:super:. Валки катают профильную, круглую и полосу на ребро? Или я не прав:faq:. Из каких соображений такое маленькое межосевое? Спасибо!
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Что за лента?
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Грубо говоря, скотч с дырочками!
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Это далеко не "скотч с дырочками" Разные ленты есть, рынок у нас дикий и продают такого типа ленты часто за неадекватную сумму, плюс подделок полно на ленты известных брендов. Задача у таких лент выпускать воду, но не пропускать внутрь грязь и живность.
    Тут наглядно
  10. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Вы правы. ;) Чем меньше расстояние, тем меньший радиус можно прокатать.
    А так то, никаких соображений особо не было. Сделал и сделал. ;)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хорошо, когда гараж размером с цех да моторы с редукторами валяются.
  12. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Каждый сам кузнец своего счастья :)]
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это понятно:hndshk:.
    Лукавите уважаемый:)]. Ну да ладно:hndshk:. Я Вам на днях фотку скину, как раз работа под Ваш трубогиб (а может это и есть Ваша работа:faq::close::)).
    Причем и то и другое достаточно мощное при таком межосевом расстоянии:).
    P. S. @Nikoka, интересуюсь потому что у самого нечто подобное активно работает :|:https://www.forumhouse.ru/posts/13895033/
  14. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    А что тут лукавить, я сильно не заморачиваюсь над такими мелочами.
    Раздвинуть ролики - это просверлить четыре отверстия и поставить длиньше цепь.
    Мотор стоит 400ватт, трёхфазный .;)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это ясно:hndshk:. В моем случае все наоборот надо делать.
    Редуктор хорош:ogo::super:.
