1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    А подскажите кто нибудь, какое расстояние оптимально для нижних (ведущих) вальцов?
  2. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Все зависит от нужного вам минимального радиуса...только учтите, то чем меньше расстояние между валцев, тем тяжелее опускать прижимной ролик и тем тяжелее прокручивать...ну и наоборот соответственно, чем больше расстояние, тем легче крутить
    у меня...если память не изменяет 35-40см
  3. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    А какой при таких размерах получается минимальный радиус? И лёгкая ли прокрутка?
  4. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Прокрутка достаточно легкая...
    я гнул минимальный радиус около 50см...но можно и меньше, только при моей конструкции трубогиба проблематично крутить винт прижимного ролика с маленьким радиусом загтба
  5. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Alli58ru почему на Вашем трубогибе ручка привода валков соединена через кольцо, а не на прямую к валу например через квадрат? И я у Вас не заметил цепной передачи на ведущих валках?
  6. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Просто было кольцо подходящее с квадратным отверстием внутри (от задвижки), вот я ее и присобачил, а цепная передача там присутствует...может просто плохо видно на фото, но она есть
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
  8. enycha
    enycha
    enycha
    Наконец то реализовал старую идею- трубогиб на основе роторов эл. двигла от стиралки.
    Без токарных работ. Неказисто, но дёшево и сердито...Практически на глазок всё делалось. Из того, что было..Все роторы разного размера-от разных моторов.
    Рукоятку тока не успел вчера сделать...
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Очень даже неплохо получилось. Доработки придут в процесе эксплуатации. Я так понимаю, что со сваркой проблем нет, значит, если что, подработает. А я весь сезон изучал прелести жизни на перефирии. :aga: А там жизть другая и ничего не успеваешь, хоть и не торопишься. :aga:
  10. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Вот фотографии моего трубогиба, испытание прошел успешно. Жаль теплицу осенью, как планировалось, не успею сделать. Ручку можно и покороче, когда гнул сразу 2 штуки 20х20х1,5 крутилось очень легко. Как найду подходящее железо, поставлю еще направляющие на валы, с ними поудобнее будет.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вот чего я такой несобранный. Аж зависть заедает. :)]
    Молодец.
    Правильно использован ремень. Я тоже ремень нашёл (свой старый), ролики тоже. Валы опорные от чего? Подшипники какие? Уголки 40х40?
  12. Dva11
    Dva11
    Dva11
    Валы у меня из ступиц колес поливальной установки, которую с окончанием Сов. власти на металлолом разобрали, диаметр 75, длина 110мм, подшипники подбирал по ступице, подошли 205. Мне пришлось купить 5 подшипников и 1 шкив, остальное металлолом. Уголки 40х40 от кровати железной.
  13. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот еще из велика
  14. enycha
    enycha
    enycha
    Давно мучают сомнения (но всё не досуг было...) по поводу этого цепного (ремённого) привода...
    В смысле -а нужен ли он ваще ? Разве не достаточно одного ведущего вала ? Который прижимает к примеру. Вручную крутить, думаю им удобней будет. Мне кажется эта цепь есть атавизм от электропривода. Который практически невозможно осуществить на верхний вал. В силу непостоянства межосевого расстояния. При эл. приводе есть смысл в двух валах для увеличения силы трения, дабы избежать проскальзывания...ибо обороты постоянны...чуть больше и буксанул. А в ручном режиме это чувствуешь на руке. Кроме того, увеличить силу трения можно увеличением диаметра роликов и силой прижима...Согласно формуле. И ещё-цепь увеличивает усилие на рукоятке и усложняет конструкцию. Неоправданно. Мне так кажется.
    Неправ-поправте.
    З. Ы. Тут где то был трубогиб ваще без привода...просто руками проталкивали пруток. И ничего...
  15. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
    Вот с одним приводом вал от автогенератора там уже есть накатка и 2 ролика натяжителя от 10. Крутим вал ген-ра и некаких трений потерь на передачу.
