1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Задавшись целью изготовления Трубогиба, начитавшись, нарисовавшись и вконец запутавшись, понесла меня нелегкая на дачу. Перебрав кучу баночек, коробочек, промасленных бумажек из "наследства" обнаружился чемоданчик с кучей подшипников. От такого Щастья мой мозг вскипел и грозился испариться вообще! Наступил следующий этап- выбор.
  2. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    DSC_0379.JPG DSC_0381.JPG DSC_0361.JPG Прошу простить за демонстрацию табачных изделий, просто под рукой ничего не оказалось для масштабирования.
  3. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @НатэллаЯ,
    Вы хотите на роликовом трубогибе арматуру прокатывать или квадратную трубу?
  4. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Началось с арматуры, но в хозяйстве ещё и трубы есть. Решила, что гнуть буду трубы)
  5. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @НатэллаЯ,
    Не уверен, что легко удастся прокатать арматуру на роликовом трубогибе.
  6. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Вот с этим надо обращаться очень аккуратно. Держать при этом крепко и обязательно одевать защитный щиток для лица и глаз. Прочная одежда тоже приветствуется, как и закрытая обувь.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  8. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
  9. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
  10. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Как вариант, берем 304 подшипник. Наружный диаметр 52 мм, внутренний диаметр 20 мм. Берем 50 стальную водопроводную трубу, внутренний условный диаметр 50 мм, режем из неё кольца длинной 20 мм, 6 шт. В получившимся кольце по сварному шву делаем сквозной пропил, вставляем в кольцо подшипник. Получаем своеобразный корпус подшипника. Кольцо с подшипником, поворачиваем прорезью к основанию профелегиба, и привариваем кольцо к основанию. Для валов заезжаем в автосервис, и выпрашиваем Б/У передние стойки от ВАЗ 09 или 10 семейства, отпиливаем шток, он имеет диаметр 22 мм, с подшипником и куском штока едем к токарю, он трехэтажно матерясь (сталь на штоках хорошая) Снимает со штока по 1 мм на радиус для запресовки в подшипник. Получаем вал. Только порядок такой, сначала подшипник, потом кольцо корпуса, потом вал, потом привариваем к станине. По поводу корпусов для подшипника, в картинках пост 680 данной темы. Может по валам кто чего дельного из готового подскажет!
  11. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Как я понимаю, надо 3 шт. Это 4500 р. Может стоит тогда заказать у токаря из его железа?
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Чё, 1500 за сломанную стойку? Да они ещё приплатить должны были, что мусор у них забрали!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Появилась куча швеллеров и домкратёнок!
  14. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @НатэллаЯ, Здравствуйте, поделитесь успехами, как продвигается изготовление трубогиба?
  15. НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    НатэллаЯ
    Здравствуйте! Как наладится погода, отправлюсь на дачу. Нашла стойки амортизатора, нашла токаря. Жду погоды.
