1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Примерно 650-670 мм с каждой стороны (я оставляю 655 мм с трубой 20х20 и 20х40 на ребро). Но учтите что длина трубы изначально должна быть меньше 6 м (я делаю 5.85 м), иначе не хватит длины листа поликарбоната.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Короче, трубогиб мне в результате не понравился... и я его порезал... 20170403091604.jpg 20170403091612.jpg 20170403091616.jpg 20170403091620.jpg 20170403091628.jpg 20170403091732.jpg 20170403091740.jpg 20170403091838.jpg
  3. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    я не хочу резать, и цель не на счколько то сделать вертикаль, а сколько оставлять хвосты чтоб были примерно одинаковы, вот товарищ выше ответил как я и планировал...в пределах 66см
  4. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    [QUOTE="AlexSobol,
    а что не так? в чем причина? на днях буду свой испытывать[/QUOTE]
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @AlexSobol, А что не понравилось? труба винтом гнулась?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Люфты и недостаточные зазоры. Замышлялось все делать на оборудовании, а в конечном итоге все свелось к "на коленке"...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Труба винтом идет: верхний вал перекашивало влево-вправо. Но я гнул 40х20х2 на ребро 40! Потом понял, что это бред!
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Ну почему бред? На ребро это хороший, крепкий вариант. Другой вопрос что у вас не получается качественно сделать крепкий трубогиб
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бред - гнуть на люфтящем трубогибе...
    А трубогиб я переделал.
    20170403121052.jpg 20170403121054.jpg 20170403140946.jpg 20170403140952.jpg 20170403140958.jpg 20170403141026.jpg 20170403141208.jpg 20170403141224.jpg
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В принципе да, вариант хороший:hndshk:. Но вот я не могу для себя понять нужен ли такой вариант:faq:. Мне кажется если теплица начнет складываться от снега то это никак не поможет, в тоже время труба 20х20х1,5 вроде неплохо держит нагрузки. У меня есть теплицы из трубы 20х40х1,5 на ребро (6 х 3 м) DSCN1922.JPG и из трубы 20х20х1,5 (8 х 3 м) DSCN2387.JPG , особой разницы зимой не замечаю, но я периодически очищаю снег, не даю ему скапливаться больше 15 см (живу постоянно).
    P. S. На заломы трубы на первом фото не смотреть так как это был первый опыт работы с трубогибом, причем гнул в одно лицо эти 6-ти метровые дуги что не совсем удобно:(. Как говориться первый блин комом:)]. На жесткость они не влияют если что:|:.
    Ну и ...:faq:. Идет в винт или все в порядке?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я гнул 40х20х2 по узкой стороне, труба не гуляла.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и отлично ! Поздравляю! Я посмотрел на Вашем канале другие видео, все прекрасно:victory:. А гнуть 20х40 на ребро наверное нет смысла:no:. Во-первых долго, во-вторых тяжело, в -третьих не очень-то и нужно:)].
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С последним (не очень то и нужно!) соглашусь, проще фермы делать!
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Я выбрал трубы на теплицу 25х25х2 :) В теме уже был мой трубогиб из сайлентблоков, сейчас думаю стоит ли морочиться с новым трубогибом, так чтобы все по уму было или сделать теплицу прямую в виде домика. Конструкция теплицы будет по Митлайдеру, с верхней форточкой. Места под теплицу не так много и ширина будет 2м70см максимум. У арочных конструкций пропадает площадь, но материала идет меньше. Поликарбонат в гнутом виде выдерживает большие нагрузки, но минусом сложное изготовление) Есть над чем подумать.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я планирую крышу теплицы арочную (уже пошло!), но с митлайдером. Просто в этом году поставлю просто арку под пленку, а в осень приделаю окно по митлайдеру и подикарбонат. (Не успеваю все!)
