1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    А не сложится ли под снеговой?
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Из тонких труб обычно фермы делают...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Всё исключительно с приёма металлолома на заводе. Ролик, это шкив был от какого-то привода, проточен до ролика, под нужный размер. Остальное обрезки швеллера и неведомая фигня от штампа, куда штыри вставляются. Взята была за достаточно точные размеры. Домкрат куплен в магазине, китаец, разобран и в маслозаборник была вкручена медная трубочка, что бы масло доставала, когда домкрат на боку. Основная фишка, это металлолом и подходящие железки. Всё делалось под конкретную работу, работа была сделана, так всё и зависло
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня еще немного погнул трубы. Одному неудобно, а времени как-то закрепить надежнее нет.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Раз работаете, надо создать условия для этого, т. е. хотя бы струбцинами закрепить основание трубогиба на верстаке. Ведь это не долго:). А вообще Вы правы :hndshk:, в одно лицо не очень удобно работать с 6-ти метровыми палками.
    Хотя вот с такой машинкой и 6-ти метровые не страшны:|:
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @AlexSobol, приклейте кусочек линейки металлической на вертикаль, а то риски ручкой как-то не по фен-шую:)]. А так в остальном очень даже и не плохо:hndshk:.
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @AlexSobol, На ребро 40х20 гнуть будет? Насколько помню сопромат- арка будет прочнее...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пытался гнуть... Гнет (гнул!). Но потом переделал с винта под домкрат - и больше 20 мм между вальцами не проходит!
  11. Pomor29
    Pomor29
    Pomor29
    Архангельск
    Домкрат весь запас по высоте выбрал, если вертикальную часть увеличить, то и трубу большего размера можно гнуть.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне пока 20 мм хватает... Лень переваривать. :hndshk:
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @AlexSobol, а если не переваривать, а вырезать середину швеллера?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Середина вырезана! Он ведь при прямой трубе больше 20 мм не пропускает!
  15. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Всё, понял, я думал при прокате швеллер опуститься ниже трубе не даёт!
