1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Срезать сверху середину верхнего швеллера и сделать шапочку на 20 мм!
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Погнуть то я погнул - но качество моей работы меня разочаровало.
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @AlexSobol, почему разочаровались?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так и не получается устранить наклон среднего вала в одну из сторон. Наверное, переделаю трубогиб в качалку. Не хотелось сразу, а придется.
  5. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    А о двух прижимных винтах, по винту на сторону, не думали? Где-то видел такое, или кто-то предлогал...
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня банальный механический перекос. Надо разбирать и кувалдой настраивать.
  7. дядька вова
    дядька вова
    дядька вова
    У меня прижимной ролик довольно свободно болтаеться и его конечно перекашивает. Мне кувалда не поможет. Только резать и собирать заново. А это лень и нет уверенности что получиться лучше чем есть. Вот я и думаю о двух винтах.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я сначала винтом поджимал - а потом домкратом: таки это две большие разницы! А чтоб не перекашивало - может ролики подсократить? Не катаю я по две трубы...
  9. Pomor29
    Pomor29
    Pomor29
    Архангельск
    У вас чисто идет перекос среднего ролика, можно попытаться исправить, наварив вертикальные направляющие-"щёчки" на средний вал с обоих сторон
  10. Pomor29
    Pomor29
    Pomor29
    Архангельск
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Он еще и собран криво... как-то не заладилось у мня со сваркой... Долго собирался, да сварил за раз! Переваривался. Детали не такие, как в плане. Злой я на него, и на себя!
    Каретка там неплохая, высокая... Косо собранная!
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Ну и что стоит ещё доварить.@Pomor29, насчёт дополнительных " щёчек" дело говорит, только зазоры делать минимальные и при сварке средний вал прижать с двух сторон.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Да, все дело в зазорах. Вроде пилил все точно в размер, но при сварке чуть повело.
  14. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Всем доброго времени суток - принимайте новенького - сегодня провел тестирование своего трубогиба.
    (классическая схема - средний ленивец подвижный, ведущие оба нижних - соеденены велосипедной цепью)
    И возникла куча вопросов...
    Ввиду относительно малого расстояния между валами (300мм) и относительно не большого их диаметра (38мм) труба 60х30х2 на ребре гнет, но мнет.
    Ну да и ладно - не сама цель как говорится.
    Другой трубы не было
    Но вот завтра предстоит гнуть перила из 20х40 опять таки на ребре...
    Что хочу спросить - какая 20х40 будет устойчивее к проминанию - со стенкой 2 мм или 3 мм?
    Хочется минимизировать риски и купить сразу ту трубу которую надо.
    Заранее благодарен за дельные советы.
    Фото трубогиба выложу завтра
  15. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Ну что ж - отвечу на свой вопрос сам - сегодня согнул на ребре 20х40 - все идеально
