1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Со временем картинку покажи...
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Уже наступило завтра. ;)
  3. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Лень в гараж идти... - работа сделана
    На днях
  4. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Вот такой аппарат получился.
    Швеллер - восьмерка.
    Гнет максимум 40х60х3 на ребре
    Винт - шпилька М20 из лероя
    Валы - токарь точил
    Подшипники 203-е
    Опоры -самодельные - из трубы и уголка
    (для замены подшипника конструкция разрезается пополам и получаются две отдельные опоры)
    Цепная передача - передние шестерни от детских великов
    Натяжитель - кусок трубы на болте и здоровая шайба прижимающая этот бутерброд.
    На данный момент - собран в черновом виде - предстоит разборка и покраска
    Обещаные фото и результат вчерашнего гнуться - замена перил.
    20170426_165656.jpg 20170426_165720.jpg 20170426_165730.jpg 20170426_165829.jpg 20170426_165839.jpg
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Хороший, прочный! :hndshk:
  6. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Что да - то да - думаю ресурс должен быть не плохой
  7. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Слегка доработал свою чудо-машину. Удлинил ручку и приварил крепления, чтобы к основанию прикрутить.
    Вчера были полевые испытания.
    Гнул 40х20х1,5 "на ребро".
    На 1 дугу уходит где-то 15 минут. Я доволен.
  8. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Хороший аппарат вышел.
    А вот 15 минут - тоска конечно (по себе знаю)
    Возникла идея - взять редуктор от мелкой дохлой болгарки и моторчик к примеру жигулевского стеклоочистителя.
    На выходной вал нафигачить через переходничок мелкую звездочку от велика а к входному - авл от привода стеклоочистителя (конечно выпотрошив предварительно из него контактные группы - чтоб крутился непрерывно.
    Сварганиль под трубогиб шасси внутри которого все это добро смонтировать.
    Получится универсальная вещь - по мелочи можно покрутить ручку, а при объемах - меняем цепь (та подлиннее будет) и вперед - с кофием и сигаретой в зубах.
    Как там пелось - "вкалываю роботы - счастлив человек";)
    Еще плюсом вижу низковольтное питание - можно питать от машины, аккумулятора или же мелкого генератора (у них помимо 220 есть 12 вольт 10 ампер розеточка.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Редуктора на болгарке сделаны из какой-то туфты которая разлетается иногда при закусывании диска, от применения физической силы. Я так поломал болгарку 2кВт на 230 диск пытаясь открутить диск который закусило. Редуктор развалился :) тут нагрузки ещё больше будут.
  10. KirillTNG
    KirillTNG
    KirillTNG
    Сегодня случайно на Ютубе попался вот такой экземпляр, сделано очень добротно, себе хочу тоже такой сделать на замену ТВ2, только взять металлолом пожирнее.
  11. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Спорить не буду, но имею самодельный лодочный мотор из триммера с редуктором как раз таки от мелкой болгарки - три года и туева хуча миль за кормой - ничего не рассыпалось.
  12. Fedostas
    Fedostas
    Fedostas
    Сегодня собрал своего монстрика в окончательном виде - да же немного погнул ...
    Минимальный диаметр удалось получить 550мм (10х10х1,2 - другой под рукой не было)
  13. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Ребята, классные трубогибы, аж руки зачесались. А как вам идея такая? Сначала картинки посмотрите, потом немного расскажу. 10.JPG P11.JPG 12.JPG
    Делается сие чудо для огорода в виде мотоблока, только на электроприводе. Сначала хотел "самобеглую" платформу, вместо тачки, для огорода на 4 колесах. А потом решил остановиться на универсальном приводе для "дома и семьи". Можно применить как и привод на колесах с прицепом, лебедку, трубогиб и везде, где требуется большое усилие при небольшой скорости. Характеристики. 2 коллекторных движка постоянного тока по 250 вт, Номинальное напряжение - 24В, хотя работает на 12 и 36В. Обороты - 2600-2800 в минуту. Точно не помню. Редуктор - Ч-80. Осталось найти подходящий вал с наружными шлицами и половина трубогиба готова. Поскольку тема по трубогибам, вот эту функцию и рассматриваю. И главное, что надо надо привязки к эл. сети. Подключил 2 х 12В аккума и вперед. Усилие на валу по табличке на редукторе - 250 н/м. Понятно, что при электро приводе на 500 вт, усилие на выходе будет меньше. Но, думаю, вполне подойдет. Посоветуйте, где можно добыть готовый вал на две стороны с ответными шлицами.
  14. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Приветствую. Подскажите кто знает, вот трубогибы смотрю, если больше одного вала ведущие синхронизируют механически, а что будет, если каждый вал будет вращаться независимо. Есть несколько среднемощных эл. моторов с редукторами, если на каждый вал поставить по такому, будет работать? Синхронизировать нет возможности.
    Заранее спасибо.
  15. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Будут удары из-за отстающего редуктора. Оно вам надо убивать редукторы.
    И сомневаюсь что не будет страдать изготавливаемая деталь.
