1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    А, вы уверенны, что его режут на заводе? У нас в магазинах отрезают от 12 метровых листы по 6 метров, 3 метра и т. д.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я понял что человек жалуется на ширину, а не на длину листа. Ведь он пишет о 2-х метрах, а это как раз ширина листа (2,1 м). А по длине режут уже продавцы, тут согласен:hndshk:.
  3. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    6-ти метровый лист лежал на ровном основании. Отмерил с одной стороны 3 метра. Отмерил с другой. Повел линию -90 градусов нет. Ну, думаю накосячил. Взял большой плотницкий угольник. Рез кривой по узкой сторонке. С обоих сторон! Если бы продавцы криво отрезали от 12 метрового то один край был бы ровный заводской по-любому у 6- ти метрового куска. У всех 4 х листов по 6 метров аналогичный косяк. Ну да. 210 см ширина. Суть не в этом.
    Листы параллелограмм но не прямоугольник.
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Такая же беда, гнул 7 дуг 40х20 на ребро, все винтом, стягивал их струбцинами друг на друга и сваривал, стянул лебёдкой,выдержал сутки-полная фигня. Потом уже на месте направляющие притягивал к дугам струбцинами и сразу приваривал-сойдёт.Причина-мои кривые руки и трубогиб взятый у знакомого валы из наборных подшипников, ограничительные кольца не держались и постоянно съезжали.[/QUOTE]
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы написАли про 2 метра, я не правильно понял. Извиняюсь:|:. Получается у Вас не хватает 15 см на 6-ти метрах:faq:. Если только укоротить дуги, тогда все укроет:).
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @Melared, как то так (кликабельно):
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Получается виноват производитель 100%:mad:. Продавцы тупо отмеряли 6 м и резали не смотря и не думая:(.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    @foxwizard, на вид отличный парник! Мне тоже предстоит делать скоро! Вижу вы дверь правильно сделали с нахлестом ПК, так чтобы щелей было минимум, сделайте фото этого узла крупнее если не сложно!
  9. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    @fgh, прокосячил я с размером двери. Надо было метровую делать. Тогда соты были бы сверху-вниз.
    Я по краю двери сделал соединительный профиль, срезав с одной стороны по длине. Т. е. на двери профиль полностью одет на поликарбонат.
    Фото сделаю позже. Пока есть такие...
  10. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Дополню свои наблюдения по гнутью железяк.
    Сегодня гнул 10 шт трубы 20х40.Перед этим разложил все 10 посмотреть, что да как. В итоге трубы оказались двух
    видов, 1-й вид шов по с широкой стороне 5шт, 2-й шов по узкой стороне 5шт.
    Трубы по стороне 40мм шов (далее ШС) все трубы были четко выровнены, лежали на ровной поверхности имели не одинаковый провис,
    немного, но все же прогибались по разному.
    Трубы по стороне 20мм (далее УС) мало того что имели разный прогиб но еще и имели изгиб в виде дуги по УС.
    Результат, как и в случае с теплицей, был для меня не очень приятным. Трубы ШС при одинаковом положении трубогиба
    имели разный радиус, так еще и пытались выгнуться в сторону по УС. Трубы УС показали более лучший результат по
    копийности, из 5 штук только одну пришлось чуть догнуть.
    Мои выводы, трубы имеют разную толщину, имеют внутренне напряжение. Уводит в сторону (гнет винтом) не только из-за
    отсутствия боковых упоров (у меня выставлено с минимальным зазором). Жить конечно можно и дальше с таким
    материалом, и как показала практика бороться с помощью нитки можно и с разносортицей, но это отнимает драгоценное
    время которого и так не хватает.
    Фото конечно не передает всей трагичности проблемы, результат работы можно оценить
    и увидеть три разных вида радиуса трубы при одинаковом положении зазора в трубогибе.
    пояснение по фото на столе более чистые трубы слева ШС (видно разный провис), справа УС (видно изгиб вправо).
    на полу дуги уложены чтобы было видно результат наглядно по косякам, две трубы отмеченые крестиками как в случае с теплицей будут эталоном (начало и конец, получились идеально похожие)
  11. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    Как планируете исправлять?
  12. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Что не загнуто загнем, что перегнуто разогнем :aga:
    Опыт был с теплицей, там тоже не особо одинаково было. Натянул нитку (или нитки, не помню) между крайними дугами, которые выставил по уровням. Ну или дозагибал или разгибал, на самом деле расхождения не такие сильные чтобы нельзя было поправить.
  13. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    А с "винтом" как бороться?
  14. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    разгибанием, я когда привариваю смотрю по месту как можно исправить, я же не на стапеле варю, а на весу так сказать. если совсем беда, то только замена. Если не так сильно выравниваю чтоб глазом поровней было. карбонат будет темный он скроет почти все косяки. да и знать что не так буду только я.
    ps я понял ваши вопросы, нет, у меня не так все печально как у вас, да и дуга у меня пологая, а у вас почти круг получается. и все же я бы попробовал этот винт выправить по месту. как вариант закрепить концы и стропами тянуть в разные стороны выправляя кривизну
  15. valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    valeriivasiliuk
    Здравствуйте... Я себе тоже трубогиб собрал. Мне он редко нужен, поэтому делал переносную конструкцию. На момент съёмки ещё ничего не гнул, поэтому, как и предполагал, пришлось внести изменения - обрезать длинную рукоятку винта, и сделать вставку, которую можно вставлять и вынимать - чтоб не мешала рабочей рукоятке при зажиме на полоборота. А в остальном - прекрасно справляется. Уже много чего перегнул. Правда, самое толстое, что гнул - 60 на 30 стенка 2, на ребро. (больше 60-ти мм в него у меня не влезает...) Но для моих домашних нужд - отлично, больше не надо.
