1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    "Не на сварку" - это как?
  2. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    каким либо другим способом, не жестко, иначе я думаю не будет эффекта, просто лопнет по сварке или вернется в прежнее положение. Может пару человек привлечь, вроде дуга у вас в "стакан" вставлена, пусть просто подержат чтоб не выскочила.
  3. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Не знаю как там можно за час хороший трубогиб сделать. Я начал готовится в начале лета. И сегодня только подошёл к середине процеса. Вчера 4 часа собирал поджимной ролик. Сегодня 2 часа провозился с приспособой что бы арку из швелеров разогуть (повело после сварки) И нарезал пружины. Осталось самое главное Ровно выставить валы. Детали делал с токарем сам. Одной фрезеровки часа на 3 вышло. Надеюсь до конца лета доделаю.
  4. Ramonak
    Ramonak
    Ramonak
    Минск
    Тоже делал трубогиб долго и по абсолютному времени (от идеи и первых заготовок) и по человеко-часам. Валы - шкворни от МАЗ, купил по идеям с форума, корпуса подшипников точили на заказ, там же предложили и подшипники. Не отказался. В качестве силового агрегата используется гидравлический домкрат на 5 т. Конструкция делалась максимально разборной, т. к. станок нужен далеко не постоянно. С одной теплицы для себя не окупается.
  5. Ramonak
    Ramonak
    Ramonak
    Минск
    Видимо валы выставлены не в плоскость. При выгибании профиля 20*20*1*6000 мм, 5 профилей за один подход, ограничителями (тоже точили на заказ) снималась стружка. Пришлось эти места закрашивать. Угадать радиус загиба не удалось, поэтому позже выгибали в ручную и плоскость и ширину низа. Ширину низа выгибали после сверления отверстий в арках. У одной арки во время сжатия в верхней точке произошел разлом по отверстию. Как есть прикрутили внатяг к горизонтальному профилю. На будущее рекомендую сначала приводить геометрию арок в порядок, а потом сверлить и варить торцы теплицы.
    Кратко так.
  6. Vv2106
    Vv2106
    Vv2106
    Ramonak, не подскажите диаметр шкворня?
  7. Ramonak
    Ramonak
    Ramonak
    Минск
    Цепь А12 избыточна, но на барахолке дёшево нашёл только такие шестерни. Во время загибания профиля частенько проворачиваются валы а профиль не идёт. Дозировали нагрузку малыми шагами.
    Диаметр шкворня 50 мм.
  8. Ramonak
    Ramonak
    Ramonak
    Минск
    Гвозди плюснутые на блоках шестерен для пазов в шкворнях как на картинке. В отверстиях хорошо прорезалась резьба М10. Не знаю как тут редактировать сообщения. В шестернях внутри стоят подшипники, поэтому пришлось немного прихватить сваркой шестерню и кусочек трубы. Кусочек нужен для выноса шестерни с цепью от швеллера. Рассчитать цепь точно не удалось, поэтому пришлось приварить поддержку.
  9. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, шестерни как я понимаю 2-ух рядные и цепь также, от какой модели авто и если знаете, то как они называются? чтоб найти их в магазине.
  10. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Проще и дешевле, наверное, на авторазборках или на СТО у мотористов .
  11. Vad74
    Vad74
    Vad74
    @евгений35, моторная цепь, цепь привода грм от ваз 01-07 (классика) звезда распредвала-от неё же, либо москвич-412, все то же самое.
  12. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Звезда коленчатого вала, она меньше.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    доходчиво. Благодарю!
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    задумался, если поставить малую туда где происходит вращение, а большого диаметра на другой вал. может усилие прикладывать меньше надо будет
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Цепь 580руб. и 2 звезды по 400р. я хоть сам токарь фрезеровщик, но нет времени нарезать зубья. видимо покупать прийдется
