1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Полагаю надо типа вот так https://www.forumhouse.ru/posts/13895033/
    Вместо эл. мотора с редуктором устанавливается обыкновенная ручка крутилка. Все легко и просто:).
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    я и так хочу от руки
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я понял, поэтому и написАл про ручку крутилку:hndshk:. Но я имел в виду компоновку шестерен (привод на обе оси валков, две большие шестерни на фото). Башмак и плунжер натяжения мне кажется не обязателен, хотя как знать, железяки копеечные, но полезные.
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    с половины я не догнал. про плунжер и пружину
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да это мои размышления на счет необходимости этих железок:faq:. Не берите в голову:no:.
  6. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    в автосервисах за пиво отдадут вместе с цепью, я озадачился так с двух мест приволокли, один комплект так и валяется, кстати цепь укорачивается легко, керном бум и готово
  7. евгений35
    евгений35
    евгений35
    когда в ст. оскол поеду то к вам за комплектом зайду:|:
  8. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    да не вопрос, телефон в личку могу скинуть...только я белгород, оскол совсем не рядом
  9. АлексейЕвгенич
    АлексейЕвгенич
    АлексейЕвгенич
    Здравствуйте. Я очень долго искал простое решение для трубогиба, пришел в конце концов к этой схеме (прошу прощения за непрофессиональные чертежи):
    Схему выбрал самую, наверное, ходовую – с катком на шарнире и домкратом. Корпус сварил из обрезков трубы 20*40 и куска швеллера. Прижимные катки решил упростить по максимуму: наружное кольцо подшипника является прижимной поверхностью.
    Вот видео:
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Здравствуйте, имеются в наличии такие заводские вальцы. Хочу услышать Ваше мнения, пойдут ли они для станка для профилегиба? IMG_20180222_182306.jpg
  11. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Ну, а по чему нет!
    Вы же сами конструирует и собираете!
    Просто для узкого профиля ограничитель стоит иметь или в ручную контролировать линейность.
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Дело в том, у него посадочное место на вал всего 20 мм. Вал не погнется? IMG_20180222_182331.jpg
  13. d a gal
    d a gal
    d a gal
    Если посмотрите видео выше то уведите как раз вал 20мм под опорный подшипник UCP204.
    Или напишете лично автору или ждите ответа какой профиль максимум он катал.
    А еще если есть возможность возьмите круг из стали от Ст30 и выше, ее можно отдать на закалку.
  14. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Гур555
    Если катать трубы толщиной 1,2мм стенка то не погнётся на большое не расшатывайте да можно всё и 20Х40ММ катать и говорить что всё нормально. В о снавном все валы делают из стали марки 45 и делают из стали марка 40Х .А у нас как водится не все приближёные к заводом и складам с металлом, купить это одно а до вести до ума как говорится не все могут. Так что всё зависит от марки стали.
    Если говорит о марках металла. Приведу наглядный пример. При строительство бани привезли плиты перекрытие на манипуляторе и когда водитель сказал берите вот эти чалки с такими маленкими гаками посмотрел у них оска на цепи всего на взгляд 8мм я удивился такую плиту поднимать длиной 6 метров 30см и шириной 1метр 20см и на моё удивление поднял и положил на стену и не одну плиту затем другую и т. д., Так что здесь зависит от металла марки и какая термическая обработка Всем успехов ..
  15. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Просто есть подшипниковый узел, как раз вал на 20 мм, есть выемка под шпонку, садится как родное. А какой материал вала не известно. IMG_20180209_174427.jpg
