1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Dikkiy
    Dikkiy
    Dikkiy
    @Гур555, Не нашел я у нас на рынках движков (
    Рассматриваю сейчас
    NMRV 090-40-35-1,5*1400
    NMRV 090-40-35-1,1*1400
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Дорогие наверное? У нас все рынки завалены редукторами.
  3. Dikkiy
    Dikkiy
    Dikkiy
    @Гур555,
    NMRV 090-40-35-1,5*1400 14100
    NMRV 090-40-35-1,1*1400 13960
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  5. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    @Гур555,
    Отличный трубогиб рама серьезная и всё остальное тоже. Главное результат вас радывал проделаный работ Успехов .
  6. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Я свой в том году сделал По тихоньку до ума довожу.
    IMG_20180412_142429[1].jpg IMG_20180412_142417[1].jpg IMG_20180412_162945[1].jpg IMG_20180415_164550[1].jpg IMG_20180415_164814[1].jpg IMG_20180430_084622[1].jpg
    Тяжёлый получился. Но на две части разбирается быстро. Редуктор от транспортёра старого станка с чпу. Звёздочки от МК" Крот"Цепь от какого то квадроцикла В общем что у кого в деревне нашол. Первая труба получилась ровная. Всё работает. Управление через пускатели. кондёр на 30мк ф. Двигатель 550 ват. Осталось линейку приклепать. Сделать в верху винт для точной подстройки и откалибровать.
  7. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Тестовая труба. Два прохода. Винта нет. Всё ровно даже без боковых ограничителей.
  8. motomoto83
    motomoto83
    motomoto83
    Господа добрый день! если не сложно скиньте пожалуйста чертеж вальцов и трубогиба, сам с чертежами не дружу. интересен вариант с ручным приводом через цепь и бровкой посередине у центрального (верхнего) вальца. Спасибо!
  9. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @28sergej,
    Усовершенствовали свой профилегиб?
    К сожалению ваше видео (пост 548) сейчас недоступно, а по чертежу валков мало что можно сказать.
    Могу дать практические рекомендации по сгибанию профиля 50х50.
    Ну и пара фоток, чтобы не быть голословным:
    Длина дуги - 9 метров (сваривали вместе (до гибки!) 6ти метровый хлыст и 3х метровую половинку), радиус - 3 метра.
  10. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Ну и, сам чудо-аппарат:
  11. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Какое межцентровое расстояние роликов для трубы 50х50 использовалось и толщина стенки?
  12. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Valeri25,
    Китайский профиль 50х50, стенка - 2.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    @PAMOH, расскажите, как сделаны упоры для трубы? Это подшипники в профильной трубе, которые регулируются на ее толщину? Есть фото подробнее? Мне нравится ваше решение, не нужны кольца на валы.
  14. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @PAMOH, а центральный ролик с валиком для вмятия внутренней стенки? На фото такое ощущение, что она вдавлена.
  15. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @fgh,
    Да, это упорные подшипники. Нет, субъективно - реборда на опорных валках - желательна, в помощь упорным подшипникам.
    @Valeri25,
    Да, зуб на рабочем валу - задаёт направление для "складывания" внутренней части и очень сильно помогает в сохранении "квадратности" трубы. По бокам рабочего вала надеты "щёчки" из трубы. Вал из железки-сырца и такой износ приобрёл уже после прокатки второй дуги (всего прокатали 10 дуг).
