1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Здравствуйте! Понятно, что хочется сделать с запасом прочности и под большие трубы, но в реальности размер трубы, которая катается без дефектов? 40 макс или даже этого расстояния за глаза_?
  2. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    У меня расстояние для трубы 40х40х2 составляет 585мм, трубу не мнёт, кроме места перехода прямого участка в дугу. DSCF7971.JPG DSCF7972.JPG
  3. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    А если прямоугольный профиль? Также?
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @Aspire7560g, Трубы прямоугольного профиля есть двух видов, шов по широкой стороне и по узкой.
    Со швом по широкой все понятно, во внутрь, а вот с другим видом шов конечно же будет сбоку, если только не гнуть на ребро.
    Вот здесь я описывал свой опыт https://www.forumhouse.ru/posts/19469366/
    Как с этим бороться в единичных изделиях я не знаю, при массовом производстве, им все равно как уведет, они с этим справляются при помощи стапеля.
  5. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Есть ещё одна причина увода в сторону при гибе дуги, обнаружил относительно недавно. Если от долгого лежания труб на не совсем ровной площадке они имеют незначительный, на первый взгляд, провис на всей длине трубы (6-ти метровой), то при гибке на трубогибе этот провис нужно располагать в вертикальной плоскости, вне зависимости от расположения сварного шва трубы. Гнул полтора десятка труб для теплицы, все получались более-менее похожие и вдруг резкое отклонение (пропеллер) от плокости гиба в одной трубе. Стал выяснять причину и обнаружил этот провис. Берёшь за конец трубы и поворачиваешь на 90 градусов и так все четыре стороны. Провис сразу виден, если есть. Проверив и расположив как надо все остальные трубы, такого отклонения больше не было.
  6. Aspire7560g
    Aspire7560g
    Aspire7560g
    Родной Город
    А на какой стадии заметили его?
  7. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Почему вы при столь длинной станине, расположили так близко валы? Я хочу сделать трубогиб, расстояние между ближними валами 12см, между крайними 28см,не буду ли я ограничен диаметром загиба. Или же стоит увеличить расстояние?
  8. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Оригами... прикольно. Не проще ли в Скетчап нарисовать?
  9. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Дима_Елисеев, Вы будете ограничены высотой сечения профиля трубы.
  10. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Этот макет не доделан (бумага кончилась) :)]. Все в порядке будет 40 труба войдёт, росстояние по высоте между роликами 49 мм будет, а вот по длине, думую ещё, увеличивать или нет. Не охота делать излишне большой
  11. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Спасибо вам. Я искал, не мог опредилиться-найти подобную программу.
  12. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    sketch за кажущейся простотой - мощный инструмент. + имеет библиотеку всяких штук в 3D. от шурупов-болтов до деталей двигателя секретной подводной лодки :).
  13. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Дима_Елисеев, я имел ввиду, что межцентровое расстояние нижних роликов определяется тем, какое сечение трубы предполагается гнуть. Например, если гнуть 40х40, оно должно быть более 500мм иначе большая вероятность подминания стенки трубы. Для этого и делают несколько положений нижних роликов, в идеале для каждого сечения свой размер МЦР.
  14. Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Дима_Елисеев
    Где можно по подробнее об этом почитать?
  15. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Ну, это сопромат. Кратко можно объяснить так: при одинаковой толщине стенки трубы, каждое увеличение высоты профиля увеличивает его жёсткость и для того, чтобы сделать предварительную деформацию трубы, нужно увеличивать нагрузку через винт. Наступает такой момент, когда стенка начинает подминаться и чтобы это не происходило и раздвигают валы. Для полнотелого профиля такого нет, т. к. толщина стенки равна высоте профиля. Отсюда можно сделать вывод, чем тоньше стенка трубы, тем раньше наступит момент её деформации и МЦР должно быть больше, чем для более толстой стенки.
