1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Привет мастера у меня вот такой трубогиб-пресс... начал катать трубу... хотел сделать в обруч... но загнув месяцем т. е гдето половина - заготовка проскальзывает... что думаете... накатку мне проблематично сделать надо было ранее об этом подумать...
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @Andreevev, валы нужно максимально близко друг к другу поставить и все получится
  3. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @fgh, Валы уже достаточно близко стоят. Скорее всего, прижимное усилие (качки домкрата) приходятся на одни и те же точки прогоняемой трубы (до конца вправо/до конца влево). В этих местах - залом.
    @Andreevev, Попробуй на "незаломном" месте прижать и - продолжай прокатывать.
  4. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Andreevev, И да, если по внутренней части дуги пошли "ступеньки", то - увы...
  5. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Andreevev,
    Только сейчас допёрло:
    При ТАКОМ (согласно фото) сечении трубы, длина её (т.е. заготовки) должна быть гораздо больше. Как минимум, раза в два.
  6. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
  7. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    сделал самое близкое и нифига... проскальзывает... возможно придется насадки с накаткой сделать
    и что это даст? :)
  8. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Какое сечение трубы? Какой диаметр кольца планируется получить? На вид коротковата заготовка. Вот я когда то из 6-ти метровой трубы 40х40х2 гнул кольцо диаметром 1,65м. Накатку никогда не использую. Труба 40х40х2  РТПТ-07.JPG
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Сечение 20мм, диаметр 1 метр
  10. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    скорее всего изз того что в точке соприкосновения получается малая точка контакта, т. к круг и круг
  11. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    На Вашем фото диаметр уже сильно меньше метра. Сила трения от площади не зависит.
  12. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Длина заготовки 3,14х1м + L (между крайними валами) + ещё по 2..3см с каждой стороны.
  13. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Грубо говоря: чем длиннее труба, тем "круглее" кольцо.
    @Valeri25,
    Зачёт! Опорные валки как далеко разнесены от прижимного? В процессе прокатки заготовку надо переворачивать? (чтоб не винтом и не пропеллером)
  14. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Для трубы 40х40х2 между нижними валами примерно 600мм. Если винтит, то надо. Я не переворачивал.
  15. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Valeri25,
    Отличный результат!
    На коммерцию фарцуешь?
