1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Точнее, коммерцию закончил, переключился на огородную.
  2. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    @PAMOH, @Valeri25, Ребят я так понимаю вы в чем то правы, но мне выйти из положения только насадкой на ведомый вал, либо использовать квадратную трубу, тут кругляк вал и круглая труба, точка контакта маловата - итог проскальзывание.
  3. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Законы физики никто не отменял, сила трения от площади контакта не зависит. Накатка будет работать, если вал калёный, иначе эту накатку обратно "закатает" через две трубы. Когда начинает проскальзывать? При первых же проходах, по всей длине трубы или около переломов? Мнётся ли стенка трубы?
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    практически сразу... я начинаю домкратом поддавливать и все уже скользит:)
    нет не мнется, так сильно не давил еще
  5. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Valeri25,
    Законы физики никто не отменял. Сила трения зависит от площади контакта. И давление тоже зависит.
    Накатка будет работать, даже при не калёном вале. Через две трубы её назад не закатает, а всего лишь скруглит грани. У @Andreevev, станок - рабочий (если приложенное фото - правда). Другое дело, что подаваемое усилие слишком избыточно. Тупо говоря - домкрат слишком мощный. Если, вместо 20-тонника, поставить полуторный, или 2х тонник - станет гораздо проще регулировать подаваемое усилие.
    Тоже - неверно. У меня станок прокатывает не по всей внутренней плоскости, а по граням (т.е по углам). Вот, сходил, запечатлел:
  6. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Первые 3 прогона на профиле у меня осуществляются за счёт вминающего зуба. (площадь контакта - незначительная, чем не круглый вал на круглой трубе?) И да, если на начальном этапе винтом пережму упорный вал - заготовка буксует.
    После того, как заготовка "ляжет углами", её центр с каждым прогоном ОТДАЛЯЕТСЯ от вминающего зуба. Вал не калёный. На фото видна выработка вала возле реборд.
  7. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @PAMOH, и как же выглядит формула силы трения скольжения?
  8. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Valeri25,
    Уел!
    На скольжение-то я не подумал.
    На скольжение - давление очень даже зависит. (Т.е., всё равно - домкрат послабже, а заготовку, желательно, подлиньше ;)).
  9. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @PAMOH, у тебя как раз идёт вначале с подмятием стенки, по-этому и проскальзывает. Если смятия нет, то скользить не должно. У него скорее всего идёт изменение сечения с круга на овал, по-этому и скользит. Получается нужно меньшее усилие на один проход.
  10. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Valeri25,
    Что ты вкладываешь в понятие проскальзывает? Буксование вала на заготовке при кручении ручки, или речь уже идёт о высоких материях?
    Да, у меня вначале идёт с подмятием стенки, если ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВЛЮ усилие прижимным винтом. Если я его перетяну - вообще никак не идёт. Даже, если при этом гнусно матерюсь.
    Сформулируй точнее. Станок или изменяет сечение и работает, или скользит и не работает.
    Я об этом и говорил.
  11. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    С процитированным полностью согласен. В случае с @Andreevev "правильно выставить" было делом случая, т. к. он всё же до "луны" прокатал трубу с проскальзыванием, а если стенка не мялась, то остаётся только один вид сопротивления это изменение самого сечения трубы, иначе бы проскальзывания не было. Коэффициент трения качения на порядок ниже коэффициента трения скольжения, по-этому и создаётся "запас" на проскальзывание.
  12. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Ребят так чего мне щас делать то)?:faq::)... это я себе штурвал делал к этому 'же трубогибу, а нашел маховик от задвижки уже:)]... но кольцо то хочется доделать:cool:
  13. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    правда :pioner:
    домкрат на 16тонн\
    у меня в конце забуксовало
    у меня валы 40х
    может мне пока попробовать не бутылочный а на 2 тонны от авто? винтовой ромбовый? но не думаю что это поможет может шланг резиновый натянуть:)?
    эту заготовку то мне выкидывать? или как?
  14. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Andreevev, зачем выкидывать, на ней можно поучиться гнуть кольца, нужно уменьшить давление на проход, ещё впереди "возня" с прямыми участками трубы, которые должны "перехлестнуться", чтобы замкнулся круг.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    это я понимаю
    попробую:hndshk:
