1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Andreevev,
    С этой заготовкой - ничего уже не сделаешь. При том сечении и той начальной длине трубы - это всё, слишком крутой радиус (для этой вот трубы!), больше не пойдёт. Если нужен штурвал, именно такого размера - возьми трубу меньшего диаметра. И перед тем как её начать прокатывать - забей песком.
  2. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    Приветствую дорогие форумчане. Подскажите, при прокатке профильной трубы, с какой стороны должен быть шов на трубе.
  3. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    @Strannik726, я стараюсь внутрь делать. Даже для эстетики.
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Вы хотели из этого огрызка получить 1м в диаметре?
    Я гнул диаметр 86см и труба была около 3,2м.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Нет) там вроде 400диаметр должен получиться
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Я сильно не пытался, да и надобности не было в этом, но делал поддержку для сосен там пока самый маленький диаметр что то около 50-60 см, проф труба 20х20х2 начинает заминаться, трубогиб известный из твери, на вкладке возможности от производителя. Но честно признаться берут меня смутные сомнения в способностях таких. От края до края как у вас на фото точно не получиться, если только прогонять полным кругом, в месте остановки получается очень сильный залом из за которого и поисходит проскальзывание
    P. S. вот тут из моего кое что, не все конечно, где то еще по альбомам раскидано.https://www.forumhouse.ru/useralbums/14627/view
  7. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    Производители тоже странные люди, вместо того, чтобы всё на фото-видео выкладывать, пишут непонятные таблицы.
  8. VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    VIKTOR 220
    Да вы не удивляйтесь по таблицы всё понятно что и какой материал крутит
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сделал себе трубогибчик:
  10. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Muzzy555,
    Зачётно! Особо понравились ограничители из поршневых пальцев.
    Судя по способу крепления валов - станок сделан по мотивам РОТОРКОРа?
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Честно говоря - не знаю (словей таких не слышал), наверное, все трубогибы примерно похожи;)
  12. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Muzzy555, рукоятка ещё пригодится для гибки трубы 40х40, будет тяжело её гнуть. Центральный ролик закален? А то быстро борозды накатает. Я тоже использовал поршневые пальцы от МАЗа, но на валы.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Нет, но это легко исправить (30ХГСА), да и промышлять этим я не собираюсь, так, для себя :)
  14. Valeri25
    Valeri25
    Valeri25
    Муром
    @Muzzy555, ого! есть доступ к авиационной стали? Насчёт промышлять, само собой может получиться.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Почему авиационной ? Нормальная конструкционная сталь, у нас раньше старики на заводе называли её немецкой .
