1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    И правильно было бы! Этот буртик на прижимном валике помогает деформировать профиль! А еслиб ролики были подколенные было бы вообще изюмительно, у меня сырые, и сразу появились небольшие вмятинки от ребер!
  2. enycha
    enycha
    enycha
    Может поэтому и клинит ?
  3. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Не, я так думаю не из за этого. просто в домашних условиях сложно добиться идеальной подгонки валов в плане их параллельности и таму подобного, а малейший перекос и обеспечивает заклинивание...раздвинул кольца и клинья пропали! ...хотя конечно у меня может быть было все в совокупности.
  4. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А тем временем процесс изготовления черного трубогиба продолжается.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    :super:
    Редуктор к двигателю от чего использовал?
  6. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Валялась в гараже лет 15 электроталь на 380в. Все думал куда приспособить. Весит 40 кг, а поднимает до 500 кг. Давно уже купил маленькую элталь, которая при весе 8 кг поднимает столько же. Так вот, разобрал, удалил все лишнее и получился элдвигатель и редуктор в одном флаконе, да еще элтормоз остался, но он не снимается. И весит это хозяйство 6-7 кг.
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    На сегодняшний день произошли изменения в конструкции. Ромбовый домкрат, на который я возлагал надежды, отказался выполнять свои функции и был немедленно демонтирован и брошен на съедение ржавчине. На освободившееся вакантное место будет установлен его кузен гидравлический бутылочный домкрат на 8т, который уже ожидает на прилавке интернет-магазина. Надо съездить - забрать.
  8. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А чем же винт же устраивает вместо домкрата:faq:
    Заказать у того же токаря винт с меньшим шагом резьбы чтоб меньше усилия прикладывать при врашении и на порядок дешевле домкрата обойдётся:)
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Современные малогабаритные бутылочные домкраты имеют совсем невысокую цену, начиная от 350р. Токарь обойдется дороже. Я выбрал домкрат подороже, но его легко можно применять для других целей и запас по грузоподъемности тоже пригодится и у гидравлики потребуется меньше прикладывать своих усилий. Вот такие объяснения.
    А самое главное, что еще не сказал-я хочу гнуть трубу 40х20 не "плашмя", а "на ребро" и сколько тонн прикладывать придется пока неизвестно?
  10. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Кстати сказать, ширина рабочей части вала сделана 61мм - это чтобы три трубы за раз прогонять. Когда выбирал этот размер, мерил квадратную трубу 20х20, у которой стороны оказались соответственно 20мм. Однако, когда купил трубу 40х20 был немало удивлен, почему три трубы не влезают в заданный проем, оказалась ширина трубы 21,5мм. Вот теперь думаю, это некондиция или должно быть так?
  11. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Винт справляется, рычаг побольше и все нормально. А как с гидравликой назад возвращать прижимной вал?
    Три штуки за раз конечно будет тяжеловато!
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    В первом случае думаю, пружина поможет, подобранная опытным путем. По поводу трёх труб 20Х20 я даже не сомневаюсь, почему-то.
  13. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Три профиля 20*20 я гнул на моем хлипиньком без проблем, сжимая это все винтом!
    Ну да, пружина может и поможет.
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Если куплю трубу с ребром ровно 20мм, все будет ОК. Всё, поехал за домкратом.
  15. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Поставил домкрат, все быстренько приварил, красить не стал - хотел уже быстрее испытать. Для начала зарядил три трубы 20х20 и начал катать. Усилий никаких не прилагал, даже как-то приятно наблюдать за процессом со стороны. Только вошёл во вкус, как трубы уперлись в потолок, пришлось поставить трубогиб на пол. Прокатал. Дальше зарядил две трубы 40х20 на "ребро" (три не лезут). Катает тоже без проблем, но процесс был остановлен по причине заклинивания редуктора. Снял, разобрал. Оказалось в шестерни попала половинка стопорного кольца, а я всё до этого думал, что это там дребезжит? Почему кольцо сломано и как давно там оказалось непонятно. Кстати, смазки в редукторе никакой нет - всё сухо. Чем смазать Литол24 или смазкой для ШРУСов?
