1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Gigabyte
    Gigabyte
    Gigabyte
    Чернигов
    именно поетому думаю о возможности заменить домкрата, винтовой можно более точно зафиксировать в одном положении.
    на этот вопрос получил ответ выше "ПОЛНОСТЬЮ повторяли друг друга." значит добится полного совпадения все же реально.
  2. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    НЕТ.
    Выборочное цитирование - это не есть гуд. Рекомендую обратить внимание на ВСЕ вышеуказанные аспекты.
    Дело ваше. Деньги и время - тоже.
  3. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Друзья, хочу собрать трубогиб для хоз нужд, трубу буду гнуть не более 40мм. В наличии имеются пальцы внутренним диаметром 21, внешним 38мм; уголки, швеллера, сварка все есть. Основную проблему вижу в сложности изготовлении валов. Ткните плиз в хорошую конструкцию. Спасибо!
  4. снт27
    снт27
    снт27
    Коллеги, нужно гнуть стальной пруток 8 мм. есть множество дюралевых ручных трубогибов для медных трубок кондиционеров и тормозных магистралей авто. диаметр от 6 до 10мм. цена 700-800р. Загнет ли он такой пруток?
  5. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Вопрос из серии: Есть упаковка досок весом в тонну, поднимет ли её лебёдка на 750кг для бетонных блоков?
  6. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    Хотя...
    Вспоминая сопромат (там где говорится о преимуществах и недостатках полого и сплошного сечения - то бишь, о трубах и прутках равного диаметра) - рискните, деньги ваши. А мы с любопытством будем ждать результата...
    Ведь, по физическим свойствам медь, латунь, алюминий, дюраль и сталь - похожи. Немножко.
  7. снт27
    снт27
    снт27
    именно!
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Возможно при толщине прутка всего 8 мм, дюралевому трубогибу сопромат будет не интересен. Я уже заказал, проверим.
  9. salex65
    salex65
    salex65
    Ростовская обл
    Доброго дня всём, подскажите, кто знает, как гнут трубу 20х20 со швом на углу? Не выходит ничего, крутит её пропеллером. Может есть вариант какой. Один я знаю заменить трубу, кто знает другой?
  10. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    По одной крутить будет винтом идти, попробуй пачкой штук 5-7, предварительно их сварив посредине и по краям отступив сантов 25, угловой шов сверху, справа или слева без разницы
  11. Zxz72
    Zxz72
    Zxz72
    Гатчина
    Забыл кстати уточнить ширину вальцов, у меня крутить можно пачкой
