1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. Валера701
    Валера701
    Валера701
    Украина
    литол подойдёт. Не трубогиб а произведение искуства!
  2. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Порядок, трубогиб готов и проверен. Потренировался на трубах 20х20 и 40х20 - результатом доволен! Теперь в планах сделать садовую скамью и теплицы. Надеюсь, не испортил тему, ведь трубогиб получился электрогидравлический.
  3. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Начитался, полез на ю-туб. Нашёл там нетрадиционный гидро-ручной трубогиб.
  4. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Чем поднимаете прижимной вал при закладке профиля? Вручную? Удобно-ли? И почему не применить домкрат 3 тонны? Если есть такая возможность, опробуйте с 3-х тонным домкратом. Спасибо. И ещё вопрос, цепь не удлинняли?
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Прижимной вал поднимается за счет двух пружин (должен подниматься). Ушки для крепления пружин сделаны, пружины подберу и поставлю. Пока приходится поднимать руками- неудобно, но некритично. Домкрат можно поставить бутылочный любой какой есть в наличии, главное, чтоб по габаритам подходил. Я купил 8-ми тонник, потому что в хозяйстве пригодится, а габариты у него как у 3-х тонника, только потяжелее малость. 3-х тонника для пробы у меня нет, но думаю, что его хватит. Цепь не удлиннял, взял какая попалась.
  6. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Цепь от ВАЗ классики? Какое расстояние между нижними валами?
  7. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Да, все шестерни и цепь от ВАЗ классики. Расстояние между валами 270мм.
    Вчера накрутил 6-ти метровые дуги на теплицу, заряжал по три штуки за раз. На радиус 1,5 метра делал четыре прокатки назад-вперед, от зарядки до готового изделия уходит 10минут. Накрутил комплект на одну теплицу 12 дуг. Остался доволен результатом. Теперь дело за малым - собрать теплицу, потом вторую.
  8. s_lm
    s_lm
    s_lm
    Лиепая
    Человек, Несколько раз прочитал и просмотрел Ваши посты с фотками. Вопросы по центральному блоку. Он по всей видимости весь сварной и не разборный? А если подшипник менять или вал? Внутренний угол наружного уголка не идеально 90 град. Есть ли люфт центрального блока в направлющих уголках, которые приварены к станине? По поводу разборности также и приводных валков.
  9. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Да, все соединения выполнены на сварке. Причина этому одна - у меня нет сверлильного станка. По поводу замены подшипника или вала, у меня есть "волшебный ключ"- болгарка. Внутренний угол не мерил, у него только основание имеет небольшое закругление - сделал на наружном угле небольшое закругление и порядок. Небольшой люфт каретки имеется 1-1,5мм, но это нормально. На последней картинке показал как разбирается каретка, но этого делать не придется.
  10. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    А почему-бы не сделать прижимной вал из подшипников, насадить на стержень 3-4-5 подшипников, и наружной обоймой прижимать профиль, а концы стержня закрепить жёстко?
  11. Валера701
    Валера701
    Валера701
    Украина
    Да, это мысль если с болванкой проблема, а подшипников немеренно :)
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Какие у всех классные трубогибы. :super: А может кто нибудь сделать лишний на заказ? Нужно курам навес сделать над выгулом, а никаких приспособ нет, помоек и свалок где бы деталей набрать не найти. Может кто поможет? :|: Можно с любой ржавчиной, главное это не внешний вид, а работа.
  13. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Ну полазит кто-нибуть по свалкам да помойкам, сделает Вам трубогиб, а трубы где брать будите? Покупать чтоли?
  14. Валера701
    Валера701
    Валера701
    Украина
    Если есть желание трубы на любой металлобазе на любой вкус, было бы желание. А на свалках хорошего материала не найдёш ни те времена сейчас.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Трубы конечно покупать, но на рынках не гнут и чем они вообще не понимают по русски...:mad:
