1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Трубогиб вручную
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 06.04.11.
  1. enycha
    enycha
    enycha
    А вот такого варианта вроде ещё не было
    http://www.magazinmopedov.ru/square_tube_bender
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А везти потом как? Это резать нужно и стыки делать..:no:
  3. enycha
    enycha
    enycha
    Ничего резать не надо. Писал кто то на форуме-перевозил на багажнике. Тока досочки подложить надо.
    Там же получается, грубо говоря, 2*3 м.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    А кто сказал, что мне надо такой уклон? Мне нужен навес над сеном и это намного шире. Если для теплицы то на ширину от 4-5м...:|: Для птицы.
  5. syawa1970
    syawa1970
    syawa1970
    Украина
    Насколько идет деформация трубы при сгибе в ширину? Вопрос на предмет заказа у токаря проточки под 40мм и 50мм трубы. Тоесть труба 50 - 25 проточка (заглубление) на ролике сколько 50мм 52мм или больше
  6. Валера701
    Валера701
    Валера701
    Украина
    Дома приспособа это большое дело ни кому ни в чём не обязан, согнул раз, согнул два не понравилось выкинул. Продолжаешь тренироваться пока не понравиться, и жаловаться ненакого -:) сам же делал! И удовлетворение получаешь от проделанной работы!
  7. Alli58ru
    Alli58ru
    Alli58ru
    Пенза
    Для чего вам вообще это заглубление надо, не пойму! Чуть промахнулись и будет клинить. Если уж делать то кольца, с возможностью сузить-расширить "проход". Ну а если уж делать проточку, то я бы миллиметров на 5 прибавил!
  8. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Уважаемый moning, срочно нужно ставить теплицу. Хочу арочную, но не на металлабазе, не у знакомых нет трубогиба. Мутить на валах, роликах и т. п. нет ни времени, ни надобности. На одно изделие очень подходит Ваш вариант. Но я не технарь, поэтому высчитать размеры этой приспособы для меня очень не просто! Может кто подскажет: для дуги радиусом 1,5 метра какие размеры данного девайса?
  9. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Завтра постараюсь выложить размеры.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Belor44,
    Сделаем так.
    Я выложу фотки.
    Если что не понятно задавайте вопросы отвечу.
    А на скорую руку отвечу так что эту штукенцию я делал под квадратную труду 30*30.
    Радиус в который удалось гнуть был примерно 1метр.
    В добавок к этим фото дополняю.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
  13. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вопросы есть:
    1. Что зависит от того, как вставляется профиль (под верхнюю, или нижнию перемычку пост #160) - диаметр?
    2. Как лучше располагать при загибе приспособу: снизу или сверху?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    С верхней начинается первоначальный изгиб, ну типа для первоначального толчка и потом перекладывается в следующую перемычку для дальнейшего продвижения.
    По сути можно и с второй перемычки начинать прогиб.
    Диаметр перемычки как я понимаю.
    Это пруток диаметром Д16.
    Что было под рукой то и использовал.
    Лучше снизу что при нагрузку не играла но если бы щас с ней работал так для большей устойчивости приварил бы по боком что-то вроде распорок ну типа лапок чтоб не кидало со стороны в сторону когда давиш на трубу.
  15. Лодырь1
    Лодырь1
    Лодырь1
    Красноярский край
    Всем доброго здравия! moning подскажите у вась есть уже опыт до какого размера трубы и в какую минимальную дугу можно согнуть вашим детищем. Просто летом планирую делать навес, а на валь. цовый трубогиб деньги нет.
