Не уходит вода из трассы колодец - дом
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Вертоградарь, 06.04.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :hello: Потому шо насос - вибрационник.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    И имеет встроенный ОК, благодаря которому и работает, в смысле качает. Немного поизносится - будет вода уходить.:hello:
  3. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Да нет у насоса встроенного ОК. Как только завоздушиваю магистраль вода уходит в колодец. Хочется автоматизировать завоздушивание.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вертоградарь, protasevich прав - клапан есть, иначе вибрационный насос действительно не будет перекачивать жидкость. Но клапан плохенький, да собственно и не нужно, чтобы он обеспечивал 100-процентную герметичность.
    Но если у Вас столб воды в напорной магистрали будет несколько меньше 10,3 метра, то при верхнем расположении дополнительного внешнего ОК и его хорошей герметичности вода из напорной магистрали не будет уходить в источник водоснабжения.
    Так например, обратный клапан установленный на герметичном оголовке скважины обеспечивает на моей вакуумированной скважине удержание столба воды от отметки статического уровня высотой ~ 7 метров.
    P.S. Правда ОК удерживает столб не более 3-х дней при бездействии насосной станции. Далее из-за плохой его герметичности столб воды потихоньку опускается. И при первичном пуске НС срабатывает защита от сухого хода, которая лечится повторным перезапуском пресс-контроля и соответственно самовсасывающего насоса.
  5. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    ОК бывает есть, а бывает - нету, вот сейчас нету. Это как немножечко беременна, если вода сливается то это не ОК. На мой взгляд воду на 7 м. держит атм. давление на зеркало воды в колодце.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Верно! Так же как и у меня, только у нас с Вами разные источники водоснабжения.:)]
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В красненьком кружочке:|:.
    Можно еще в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/70685/page-2#post-2518363 посмотреть паспорт к вибрационному (с устройством). Принцип работы и устройство примерно одинаковые у всех.
    По осушению трубы поиск "сухой водопровод", "схема володимира", обсуждалось.:hello:
  8. Вертоградарь
    Вертоградарь
    Вертоградарь
    Все нашел, спасибо. Чумовая идея про расширительный бачок перед ОК для выжима воды обратно в колодец. Там автор гонит про Архимеда - это наверное лишнее, старик про ГА ничерта не слышал, а имел ввиду технологически невозможную герметизацию (старик жил незадолго до начала хасмонейских войн, а тогда технологии в гидравлике были не на высоте). А вот ГА до ОК обязательно попробую - благо есть лишний 8-литровый. Отпишусь будет давить или нет. А главное воздух будет собираться в ГА или все таки попрет в систему - это только эмпирически можно понять. Это пожалуй не рассчитаешь тут и смачиваемость и адгезию поверхностей надо учитывать - тут есть место эксперименту...
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Что ж, попробуйте. В моём видение ГА до обратного клапана устанавливается для того, чтобы скомпенсировать гидроудар при запуске насоса...
