Дом из профилированного бруса предложенный вариант
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Поныч, 06.04.11.
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    А что с ней должно произойти? :faq:
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Пузырь...;)
  3. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Итак одна существенная проблема, считаю довольно серьёзная.
    Я не могу получить грамотное должным образом оформленное предложение на производство работ от подрядчика.
    Вижу ошибки которых быть не должно. Я обращаюсь к специалистам или не понятно к кому?
    Планировал заключить договор, но все приходится уточнять/дополнять . К примеру гидроизоляция по периметру в приложении не указана. Буду отлавливать соседа который строил через эту компанию и просить смотреть его договор и смету приложение.
    Настораживает немного.
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Пузырь... почему тогда не будет пузыря на стене, которая тоже без переруба? :faq:
  5. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Будет и там пузырь.:flag: На мой взгляд нужно рубить хотя бы арку:hello:
  6. Поныч
    Поныч
    Поныч
    Окосячка насколько это актуально и необходимо в брусовом доме если чисто эстетически будут закрываться торцы бруса это одно если необходимый конструктивный элемент то другое.
    Дмитрий! А вариант устройства перегородок из бруса аналогичной высоты но тоньше сработает? т.е. основная коробка 185х190, а перегородки 145х190 естественно все это связывается с противоположными стенами т.е. врезается, неужели будет пузырем?
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Окосячка это обязательный конструктивный элемент только вот называют этим словом на форуме все- от ройки до прямой обсады а настоящей окосячки я еще ни на одном фото не увидел:)]
  8. Поныч
    Поныч
    Поныч
    вариант рубки тёплым углом оптимален или есть какие то другие варианты?
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To Dimanich80
    Вам правильно ответил Плотничек.:hello:
    По поводу договора: чем больше мелочей в нем описано, тем спокойнее будет обеим сторонам. Если мы здесь обсуждаем компанию, к которой я когда-то имел отношение, то действительно менеджеры многие моменты в договоре или приложении не описывают. Потом прорабам только сложнее.
    В любом случае нужно прописать всё!
    Также считаю необходимым заказать выезд прораба на объект. Это снимет кучу проблем в будущем. Уже никто не сможет Вам предъявить например доплату за перенос материалов, если машина не смогла подъехать вплотную к месту стройки.
    По поводу совмещения двух размеров профбруса:
    Экономия есть, но она сомнительная. Дело в том, что у разного сечения усадка разная. Да и прямоугольное сечение наружных стен имеет больше минусов чем плюсов.
    Так называемый "теплый угол" слабее обычного соединения "в чашку" (с остатком, в обло). Плюсами такого угла можно считать экономию материалов и более легкое последующее утепление, если захочется.
    По поводу длинных стен: обязательно должны быть перерубы. Иначе пузырей не избежать.
    По окосячке: я бы сразу не делал, но перевязка в проемах быть должна. Кстати в этой фирме, если я прав, есть качественные колода для окосячки. Они П-образные.
  10. Поныч
    Поныч
    Поныч
    И всё-таки никак в толк не возьму если делать стены глухими без тех. отверстий то в итоге, в конце стройки по мимо всего прочего у меня должно быть более 2х кубов профилированных дров по цене 8-10 тыс руб за куб. :)
  11. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Поныч, нафига Вам эти профилированные дрова? Скроить думаете? Не получится. :: Прикиньте во сколько станет потом выпилить проемы и сделать окосячку. Гораздо проще и дешевле это сделать во время подъема стен.
  12. serj58
    serj58
    serj58
    Вызывает сомнения цифра в 28 кубов при таких размерах. Думаю будет больше.
    По центральной стене - я делал стены из бруса 200х150, а пятую из 150х150 - всё нормально согласуется.
    Шестую стенку то же планировал, но её местоположение до сих пор не устаканилось, да и может вообще без неё будет. Потому поддерживаю - её лучше сделать каркасной на этапе отделки.
  13. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Именно! Я свои две стенки по сантиметрам ловил во время отделки из расчета длины кухни, ширины холодильника, размером душевой кабины, габаритами лестницы. Все встало как по линеечке. Правда у меня стена длинной 6 м и поэтому пузырей никаких не наблюдалось, здесь - х.з. практики-строители в один голос говорят, что будет...основания не доверять им нет.
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Чем-то пятую стену от пузыря надо страховать.
    Если не хотим делать шестую стену, не можем себе позволить на этапе строительства переруб, то остается только вариант с аркой и окосячкой в неё.
    Есть еще вариант стянуть горизонтальными шпильками сквозь стену между двумя брусьями, но это плохо. Поэтому не обсуждаем.
  15. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    dimaelektro, а как многочисленные фирмы делают срубы "пятистенки" с размерами 9*9, 10*10?? :faq: Делают переруб посередине? В данном проекте получается, что на длинной стене надо тоже переруб делать?
