Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Это Вы к чему? Ловара Водолеи БЦПП выпускает? :faq:
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Нет. Она выпускает насосы с таким и даже больше напором . Насосы даже очень ничего.
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Вы про 200 метров напора. :)]
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А в отношении БЦПП, человек скорее всего имел ввиду выше упомянутый Вами БЦПЭ.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Да нет. БЦПП - это вихревой насос. Непонятно, кто производитель. На оф.сайте завода информации об этих насосах нет.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну не знаю. Электромотор - это просто продавцы. БЦПП производит ХЭЛЗ. Тоже Харьков. А вот "Промэлектро", которые выпускают БЦПЭ.
    Теперь вопрос: ХЭЛЗ и Промэлектро - это одно и то же, или разные заводы? :faq:
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ответом могут служить первая и последняя буква неизвестного ХЭЛЗ. :)
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ничего себе неизвестного. Харьковскому электротехническому заводу уже 75 лет. А Промэлектро существует всего с 1995 года. :)
  10. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Здравствуйте! Помогите советом.
    Скважина на 20 метров. Хочу установить глубинный насос, обратный клапан, труба ПНД 32 и оголовок на скваженну. Труба торчит от земли на 50 см. Использовать буду только в летний период. Остальное буду докупать позже (ГА, автоматику и т.д.) Вопрос: надо ли на зиму доставать насос? или есть какие-то варианты.
  11. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Непонятен вопрос. Чтобы не украли соседи? Чтобы не замерзла труба, при наличии обратного клапана? Чтобы не завалило песком? В общем случае не нужно, зависит от частностей см. выше.
  12. Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Spoilt-JEKA
    Вопрос в том, надо ли вынимать насос из скважины на зиму? Ни чего не случиться с трубой ПНД не распрет ее?
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Трубы разные бывают. Одни растягиваются, а потом принимают свою прежнюю форму, некоторые лопаются.
  14. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Если в трубе не будет воды то ничего с ней не будет, что бы не было воды нужно ставить сливной кран после ОК. Правда встаёт один маленький вопрос как защитить ОК от разрыва :) есть несколько способов, первый разместить его внутри скважины на глубине ниже 1.5-2 метров от земли (только вам придётся решить вопрос как открывать и закрывать сливной кран, что после насоса идёт у вас же оголовок стоит). Второй вариант это шприцом через сливной кран в ОК залить спирту медицинского :) хз прокатит аль нет, я вот узнаю уже этой зимой. Ну и третий вариант открутить всё, что сверху оголовка и заглушить трубу на время зимы (вариант немного трудоёмкий за-то 100% что ничего не лопнет).
    И да на зиму не забываем все краны оставлять открытыми иначе их порвёт (в шаровых кранах шарик с отверстием вот когда мы его закрываем там в отверстие остаётся вода, которая при замерзании данный шарик разорвёт, а с ней и весь кран).
    Опечатался, не после насоса, а после ОК.
  15. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Помогите, пжлста, в выборе насоса :). Скважина 29,5м, вода на 15 м... Бурильщики рекомендомали для прокачки использовать Малыш или Водолей... Купили Малыш с нижним забором. а дальше? Расстояние от скважины до дома 5 м, дом планируется как ПМЖ, с проживанием 4 человек. :faq:
