Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    brunetocka!
    Насос Вам бурильщики порекомендовали только для прокачки скважины, который может ещё и не выдержать такой эксплуатации. После того как скважину прокачает, а это может занять достаточно много времени, приобретете центробежный насос сообразно параметрам вашей скважины и вашим потребностям.
    P.S. Правильные бурильщики должны были сами прокачать скважину и выдать на неё паспорт. И на основание такового порекомендовали бы Вам насос.
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    - бурили можно сказать "по знакомству", то есть сэкономили, так что просить прокачать скважину было бы верхом наглости :), а какие надо еще знать параметры для подбора насоса? Подскажите, пожалуйста. :)
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот-вот! Все беды идут от экономии и немного от расточительства.:)]
    Для подбора насоса необходимо знать:
    • Глубину скважины
    • Статический уровень воды в скважине
    • Динамический уровень воды в скважине
    • Дебит скважины
    • Расстояние от скважины до потребителей
    • Этажность здания
    • Количественные и качественные показатели потребителей
    • Желаемый уровень давления (напора) на изливе
    • Сезонное или круглогодичное использование
    • Наличие и количество механических примесей в перекачиваемой жидкости
    • Если хотите химический и бактериологический состав воды
  4. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Андрей 203, спасибо за просвящение :hello:. Прочитала, что такое статический и динамический уровень воды в скважине, осталось только их измерить (как тоже прочитала) остается вопрос "когда?" после прокачки? или можно сейчас? И можно еще вопросики? Что такое "качественные показатели потребителей" и как его измерить? И "Желаемый уровень давления (напора) на изливе"?
  5. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обычно измеряют уже после прокачки. Но для интересу и сравнения можно и до, и после. :)
    Видимо Андрей 203 :hello: имеет ввиду среднестатистический расход воды на каждого из потребителей за единицу времени. Например - унитаз - 40 л/час.
    Это какое давление Вы хотите получить в Вашем кране. Например, 3-3,5 атмосферы максимум. Обычно в быту этого вполне достаточно.
  6. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Спасибки огромное! :hello: Пойду организовывать измерение статического и динамического уровней... ;)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    brunetochka, желаю удачи!
  8. romval
    romval
    romval
    Пушкино
    Всем доброго времени! Есть вопрос к знающим. Имеется скважина глубиной 65 м, статический уровень воды 44,5 м. Данные откачки при дин.уровне 46 м, дебит 3 куб.м. С 61,4 до 65 м. известняк водоносный. Диаметр трубы 133 мм. Расстояние от скважины до ввода в дом 7 метров. В доме 2 этажа, есть помещение для бойлерной. Подскажите какое оборудование нужно, что бы завести воду в дом, желательно с названием. Спасибо.
  9. Boris_
    Boris_
    Boris_
    Киев
    Мы покупали в нл насос нашего производителя. Ничем, вроде, не отличается от иностранного. Но цена дешевле.
  10. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Основное оборудование: насос Grundfos SQ 1-65 или 1-80, Скважинный адаптер, гидроаккумулятор литров на 100.
    Таки ничем?:)
  11. romval
    romval
    romval
    Пушкино
    Спасибо за ответ, но мастера, которые бурили рекомендовали Grundfos SQ 3-105, но если подойдут те, которые Вы рекомендуете, то лучше (они дешевле). А можно поставить ГА на 150 литров, или это будет лишнее.
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    romval, бурильщики дали Вам марку насоса с запасом. Под Ваши нужды на 4 одновременно открытых крана с давлением в 3 атм. достаточно либо 3-80, либо 2-115. Остальное слишком мало. Если Вы конечно при 2-х этажном доме собираетесь только один крантик поставить, то пожалуйста.
    Установка 150 литрового бака даже положительней скажется на насосе. Реже включаться будет.
  13. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Приветствую. Есть скважина: обсадная 133 до известняка 9м, внутренняя пластиковая 26м (из них последние 8м с перфорацией). В паспорте написано, что рекомендованная глубина установки насоса 17м. Подскажите, 17м до низа насоса или до верха ? (планирую насос акварио, у него длина больше метра). Спасибо.
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Это условное обозначение. Выбирая насос, Вы смотрите на какую глубину в толщу воды можно спустить насос, иначе все гермовводы на тот свет вместе с насосом отправите.
    Теперь подробней, у Вас, как я понял скважина 34 метра.
    Статический и динамический уровень известен?
  15. RifNik
    RifNik
    RifNik
    Нет, всего 26(внутренняя пластиковая труба), но обсадная 9м (стоит на известняке). Известно - 11 и 13, дебит 4м3/час.
