Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ответы:
    1. Не знаю, не дилер, но по-моему не принципиально.
    2. Замена не адекватная. При установке итальянца потеряете в напоре, да и Grundfos имеет кучу защит в насосе, у Pedrollo такого нет.
    3. Не зависит, но лучше оставить в приямке, т. к. ГА будет сильно "потеть" и создавать проблемы с удалением конденсата, если он будет установлен в помещении.
  2. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Про защиты, которые потеряю, понятно. Про напор нет.
    grundfos SQ 3-30 - напор 30 метров
    Pedrollo 4 BLOCKm 2/13 - напор 88 метров
    Вообще, мне показалось, что рекомендованный насос не учитыват расстояние до дальней точки разбора.
    Ведь помимо глубины погружения самого насоса на 32 метра (что уже чуть больше характеристики грюндфоса) еще планируется 40 метров горизонтальной трубы до бани.
    Или я не прав, а горизонтальные участки в расчет принимать не надо?
    Сорри, не ту марку педроллы указал, надо Pedrollo 4 BLOCKm 2/10. У него напор чуть меньше - 68 метров. Но все равно это больше чем 30.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, вчера не дописал. Вам не подойдёт ни тот ни другой насос, а вот модель 2/13 можно уже рассматривать. В системе учитывается как вертикаль, так и горизонталь, и конечно же подача. Поподробнее опишите свою систему. Какие расстояния, трубопроводы, потребители.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    К высоте подъема прибавляем горизонталь деленную на 10 (т.е. 10 метров горизонтали = 1 метру вертикали), плюс давление в системе 3-3,5 атм или еще 30-35 метров. Плюс еще запас метров 10-15. Получаем необходимый напор насоса.
    Более сложный способ. Считаем необходимый напор насоса без запаса (т.е. вертикаль + горизонталь деленная на 10 + давление в системе 30-35 метров), смотрим паспорт на выбранный насос, ищем график "производительность в зависимости от высоты подъема". Подставляем нашу высоту, ставим точку на кривой, смотрим производительность. Точка не должна быть в начале или конце кривой, оптимально 2/3 от начала. Если не устраивает вычисленная производительность или рабочая точка насоса попадает на края графика - прикидываем другой насос.
  5. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Описание системы:
    Скважина:
    Общая глубина 48 м
    Обсадная труба 133 мм до глубины 42 м
    Эксплуатационная 117 мм (ПНД) до глубины 42,5 м
    Открытый ствол 93 мм от 42,5 м до 48 м
    Результаты пробной откачки скважтны (производилась насосом SQ3-105):
    Уровень статический 25 м
    Уровень динамический 29 м
    Загрузка насоса 32 м
    Рекомендуемый насос SQ3-30 (сомневаюсь в правильности рекомендации)
    Дебит скважины не указан в паспорте
    Дальняя точка разбора в бане 40 м от скважины
    До бани идет труба ПНД диаметром 32 (уже зарыта)
    В бане планируется 3 точки разбора (краны).
    Как расчитать сопротивление горизонтальных участков труб, я нашел тут https://www.abiana.ru/.f/001/sq,sqe-method.pdf. Вобщем понятно, но я не знаю, как расчитать, какая объемная подача мне требуется, и какой напор мне нужен в кране.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    А производительность скважины известна ? Из поста не совсем понятно толь 2, толи 3 куба в час.
    Исходя из характеристик того, что Вы уже описали, подойдет SQ 2-70, SQ 2-85, SQ 3-55.
    Из того, что смотрели, только Pedrollo 4 SR 2m/ 13-FK, сюда плиз: http://pedrollo-moscow.ru/home/details/756/pedrollo-4-sr-2m/-13-fk.html?pop=0
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если уж речь зашла о Pedrollo, то предложил бы для вашей системы вот такую модель насоса, этого уже будет достаточно, какой ЭД будет у этой модели (P или FK) - выбирать вам.
    То что предложил Доктор Хаус - насос на "вырост", т. е. с хорошим запасом. Выбирайте.
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    4SR2_2.gif Вот Вам таблица сравнений.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подходит и тот и другой, но мне больше нравится, который не бытовой. Он уже имеет кое-какую защиту и у него более надежный насос, лучше вообще взять вариантом с ЭД "FK". Кроме того в бытовом исполнении конденсатор установлен внутри насоса, что несколько усложняет ремонтопригодность при его выходе из строя, но безусловно упрощает монтаж. В комплекте уже все, т. е. подвесил насос, вилку в розетку и вода пошла. Но мы ведь не ищем легких путей! :)]
  11. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Доктор Хаус, Вы невнимательны. В этой таблице нет одного из насосов, которые надо сравнить.
    Андрей, давайте теперь о защитах.
    Отбросим первый вариант Педролло, оставим только Pedrollo 4SR2m/10 FK
    Его можно сравнить с Grundfos SQ 3-55. По параметрам они близкм.
    Я имею ввиду расход и напор.
    Итальянец стоит 19 тыс, датчанин 25,8 тыс.
    Какую защиту придется докупать для Педроллы? Может так получится, что финансово Грюндфос непринципиально дороже?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Grundfos безусловно хорош, что касается защит, то будем считать, что они идентичны. Кроме того Pedrollo имеет преимущество в плане работы с более загрязненной рабочей средой. На мой взгляд для скважин на известняк не нужно никаких дополнительных защит, кроме тех которые уже имеются. Для насоса нужно будет пуско-защитное устройство (ПЗУ), т. е. то, что уже встроено в бытовые версии насоса, нужен будет погружной кабель, нужна будет специальная термоусаживаемая муфта для сращивания этого кабеля, нужно будет УЗО и АВ или дифавтомат (по защите насоса от токов утечки и от сверх токов, для этого обратитесь в раздел "Электрика", в этом подразделе рассматривать это не будем).
    Всё, что указал выше нужно будет докупать и для SQ.
  13. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я дико извиняюсь, что не всю ветку прочел сначала: скажите, если сделаю скважину на песок с дебитом, допустим, 1 м3/час - можно ли установить туда Грюндфос. Вопрос чисто из-за песка. Говорят, что они очень капризны к нему.
    P. S. Буду качать в промежуточную емкость, из которой уже насосной станцией по дому. Артезианская очень дорого (220 м глубина).
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Костров, а вот этого не стоит делать, приобретите, для вашей скважины на песок, что-нибудь менее восприимчивое к механическим примесям. Тот же Водолей, и цена у него подходящая.
  15. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Но, почему? Сейчас на даче эти Водолеи летят раз в полгода...не наменяешься:(
    Дело даже не в цене. Я так понимаю, что это удел песчаных скважин - бюджетные российские насосы. А дорогие только для известника:)
