Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для Кострова.
    В принципе, да! Так, хорошо...
    Если у вас "летят" обычные центробежные Водолеи, установите их другой вариант - винтовой, НВП-0,32-32 или НВП-0,32-63. Для создания двухступенчатой (двухподъёмной) системы водоснабжения в условиях большого количества механических примесей это лучший выход.
  2. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Андрей, спасибо. Как то мимо меня прошли они. В свое время думал как себе раствор подавать на 2 этаж (типа геротороного насоса), а о подачи воды забыл.
    Мне производительность высокая не нужна. Я себе 1,5 м3 планирую емкости поставить и заливать ее по ночам в автоматиеском режиме. В этом отношении винтовой подходит. Но как у него со сроком службы?
    Почему то на сайте Водолея только про простые насосы написано. Есть где о них почитать от производителя? :faq:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я говорю, что это то, что Вам нужно. Его ресурс напрямую будет зависеть от количества механических примесей в перекачиваемой жидкости. Управление им организуете установкой поплавкового выключателя в накопительном баке, излив должен быть открытым. Срабатывания выключателя настройте например на половину уровня воды в баке. Предусмотрите аварийный перелив в канализацию и т. п. В общем о насосе можно прочитать здесь.
  4. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Странно только, что на сайте производителя о нем ни слова - сняли с производства?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  6. Shunja
    Shunja
    Shunja
    Прошу помощи специалистов.
    Скважина:
    Общая глубина 46 м
    Обсадная труба 133 мм до глубины 42 м
    Эксплуатационная 117 мм (ПНД). По уверению буровиков дебит скважины не менее 3 куб. м.
    Планирую полив газона около 10 соток - 2 участка на равном удалении от скважины (примерно по 40 м.) через дождеватели. Склоняюсь к насосу Водолей, как наиболее бюджетному. Помогите, пожалуйства, с выбором модели.
  7. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Позвонил. Почему нет информации на сайте производителя - не знают, но говорят, что насосы выпускают.
    Сказали, что насосы больше 20 минут непрерывной работы не рекомендуется включать, хотя в инструкции написано "продолжитлеьное время работы".
    В моем случае (20 м скважина-10 м горизонт-6 метров подъем на чердак в емкость) сказали, что производительность НВП 63 будет 400 л в час.
    Ввел всех в заблуждение:
    летят раз в полгода не Водолеи, а Водометы...В этой связи имеет смысл рассматривать НВП или можно просто на Водолей центробежный перейти? :|:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А я думаю, в 2 раза больше.
    В связи с этим можно плавно перейти на рассмотрении насосов БЦПЭ...:)]
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Shunja, насос нужен для полива, или для системы водоснабжения дома ?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Shunja, а что со скважиной? Статический уровень, динамический уровень?
  11. Shunja
    Shunja
    Shunja
    Пока планирую только полив. Но, в перспективе, и водоснабжение дома. На данный момент забор воды в дом идет из колодца станцией Джилекс. В доме 2 крана, душевая кабина, туалет, стиральная машина, нагреватель воды 80 л. По статическому и динамическому уровню пояснить не могу. Буровики уверили, что вода начинается на глубине 10 м.
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Андрей, я Вас что-то не понимаю.
    В сообщении 211 Вы пишите: Grundfos имеет кучу защит в насосе, у Pedrollo такого нет.
    В сообщении 222: Grundfos безусловно хорош, что касается защит, то будем считать, что они идентичны. Кроме того Pedrollo имеет преимущество в плане работы с более загрязненной рабочей средой.
    Так есть у Grundfos преимущества в защитах перед Pedrollo или нет?
    А что касается возможности Pedrollo работать в загрязненных средах, то имеет ли это вес для моей скважины на известняк? Нет, я считаю.
    Далее Вы приводите список материалов, необходимый для обоих насосов, как это может помочь в их сравнении?
  13. СержД
    СержД
    СержД
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, подойдет ли насос: Водолей БЦПЭУ 0,5-50 У (ЕВРО-1 60/75), колодец 17 метров, воды + - 8 метров, до дома магистраль 34 метра и вверх до ГА на 2 этаже 5,3 метра, или нужно брать с максимальным напором 90 метров, в доме душ+раковина+унитаз+кухня.
    Заранее благодарен!
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Основные защиты есть и у того и другого, то есть защита от сухого хода и пере/недонапряжения. У бытового варианта Pedrollo, по-моему таких защит нет. Что касается скважины и работы с загрязненной средой имел ввиду, что раз насос Pedrollo рассчитан на работу с условно грязной водичкой, то его рабочие колеса и подшипники насоса должны быть более надежны. Можно взять Grundfos, машина проверенная временем, но он заметно дороже... Вы сразу же были ориентированы на "итальянца", думаю, Вам нужно не отказываться от сделанного выбора.
  15. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Андрей, спасибо.
    Только изначально я был ориентирован не на итальянца, а на грюндфос.
    Прочитал эту тему с самого начала, и узнал об альтернативе (Педролло) и стал Вас про него спрашивать.
    А что скажите о такой фишке как "плавный пуск", которого нет у итальянца. Я думал, что это важная штука.
