Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    СержД, я на предыдущей страничке давал ссылку с примером расчета напора насоса. Вот повторю: https://www.abiana.ru/.f/001/sq,sqe-method.pdf
    Если лень вникать, то в двух словах так: насос нужен с напором высотой от насоса, до верхней точки системы твоего водопровода, плюс горизонтальные участки, переведенные (с помощью коэффициента из таблицы) в высоту. Этот коэффициэнт тем меньше, чем толще труба и меньше на ней поворотов, клапанов и тройников.
    То есть, для твоего случая считаем:
    1. насос на глубине 15 метров (например) плюс 5,3 метров до верхней точки итого 20,3 метра
    2. 34 метра горизонтальной трубы (допустим она у тебя ПНД 25) умножаем на коэф 0,43 (из таблицы исходя из толщины трубы и производительности твоего насоса 3,6 м. куб. в час) получаем 14,6 метра
    3. Складывам 30,3 и 14,6 Получаем примерно 45 метров. Ну, накинем на углы, тройники и проч., что нам доподлинно не известно еще метров 5. ИТОГО 50 метров.
    Насос, тобой приведенный расчитан на 75.
    Я не волшебник, я только учусь. Если что не так объяснил, прошу профи поправить.
  2. СержД
    СержД
    СержД
    unforgiven, спасибо большое, нашел, просто запутался уже в темах
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    От насоса до ГА лучше все-таки использовать не 25 трубу, а 32-ю.
  4. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Protasevich, насос, о котором спарвшивал СержД, имеет присоединительные размеры 1 дюйм, есть ли прок в 32 трубе?
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Имеет. Выход у насоса 25, внутренний диаметр 32 трубы тоже. При заужении магистральной трубы происходит снижение расходно-напорных характеристик. ну и соответственно на выходе вы не получеете нужного давления и т. д. Это как с фундаментом для дома, один раз съэкономите, дальше начнут вылазить проблемы одна за другой.
  6. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    А присоединительные размеры - это разве внутренний диаметр выхода? Может это размер резьбы?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Большинство насосов имеет присоединительный диаметр 1". И стандартно ставится на них ПНД32, а при протяженных трассах даже ПНД40. В данном случае заужение на присоединительном фитинге не так сильно влияет на всю систему как заужение диаметра всего трубопровода.
    Для ПНД25 был указан коэфф. 0.43, для ПНД32 он уже будет 0.1, Для ПНД40 - 0.033 (если память не изменяет на цифры). Соответственно при протяженных трассах имеем насос с меньшим напором и меньшей стоимостью.
    П. С. Заказчикам обычно при таких вопросах (о диаметре труб) задаю встречный - "через какую трубочку легче и быстрее напиться, через тонкую или толстую?". Позволяет избежать нудных лекций о гидравлике:)].
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Я думал, что труба большего диаметра, чем выход из насоса, смысла не имеет.
    По аналогии с цепью - цепь имеет прочность самого слабого звена (какие крепкие не поставь остальные).
  9. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Здравствуйте!
    Прочитав выше ссылку по выбору насоса вроде все понял, но перечитав всю ветку запутался окончательно. Помогите пожалуйста правильно выбрать скважинный насос из линейки Акварио.
    Имеем скважину на известняк.
    Статический уровень -10м.
    Динамический не известен, но подвешенный на 15м. при прокачивании скважины GRUNDFOS SQ 3-65 качал 4 часа без остановки.
    До дома будет проложена 32 труба длинной 25м.
    Высшая точка -3м.
    Потребители - две мойки, раковина, туалет и полив. (коэффициент одновременности - 0,7)
    Дома будет ГА на 100л., давление в системе среднее обычное.
    По представленной выше ссылке я насчитал, что напор составит 50-55м., а расход 2,2-2,5 куб. м. (если не ошибся).
    Помогите выбрать оптимальный насос из линейки Акварио, для данных параметров. Сначала остановился на, Aquario ASP 1E-60-90 но потом подумал, что он такой расход не даст при моем напоре.
    Понимаю, что все вопросы однотипные, но мне реально нужна помощь.
  10. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Тут произошла маленькая подмена понятий. Резьба диаметром 1 дюйм=ПНД диаметром 32. Просто дюймовая труба мериется по внутреннему диаметру, а ПНД по наружнему. Вот поэтому и столько неразберихи.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Дальше пойдём, любые пластиковые трубы по внешнему диаметру, любые металлические по внутреннему.
  12. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Доброго всем здоровья! Может кто-нибудь подскажет? Есть проблемка - в скважине трудился насос Водолей, пр-во г. Киров, всем хорош, и напор хороший (3 атм.-легко), но уж больно воду боломутит. Доболомутил до того, что где-то внутри скважины отвалился кусочек глины. Естественно насос это, дело, засосал, и из крана побежало что-то похожее на какао:). Скважину то я им и прочистил, а на замену, Водолею, взял наружный КРМ, PRACTIKA, (к сожаленью выбор у нас не велик). Но уж больно эта, PRACTIKA, слабенькая (2 атм. еле-еле). Хочу поставить еще один такой же (параллельно) - может 2 насоса больше выдадут..? (хотя бы 3-3,5 атм.) Как думайте пройдет ли у меня такой, фокус? Буду рад любому совету.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    При параллельном соединении насосов с идентичными характеристиками вдвое увеличивается их общая производительность, при последовательном вдвое увеличивается напор при неизменной производительности (Теория перекачивания жидкостей, читать здесь).
  14. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Господа! Кто-нибудь может дельно ответить на 249-е сообщение? Заранее благодарю!
  15. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Его действительно не хватит на такую производительность. Насос Aquario ASP 1.5C-75-75 при данном напоре выдаст примерно 2 куба воды. Или Aquario ASP 3В-50 он выдаст примерно 2,7-3 куба
