Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    По насосам Aquario. По роду работы приходилось ставить Aquario, ECO и Grundfoc. Самые положительные отзывы о китайцах (ECO), Aquario при работе даже с небольшим количеством песка быстро перестает запускаться, малый пусковой момент. Grundfoc есть Grundfoc , из минусов - цена. Насосы ECO по производительности при равных параметрах процентов на 30 дают воды больше итальянцев, минус - официально не ремонтируются. Ставили еще Беламос. Это слезы !, винтовые - смех ! еще информация по насосам
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    ECO не которые UNIPUMP часом? С одного объекта уехали в магазин два, один за другим. Минуту-две качают и дальше тонкая струйка. Хуже только Водометы. По Акварио претензий за 3 года установки не было.
  3. Чопер1
    Чопер1
    Чопер1
    Про Акварио положительные отзывы видел здесь, плюс сами буровики посоветовали из недорогих либо Водолей, либо Акварио.
    Пы. Сы. Значит все-таки не хватит мощности выбранного мной? Тогда придется подороже модель покупать. :(
  4. Qwazzzy
    Qwazzzy
    Qwazzzy
    Здравствуйте, конечно Вам не подойдет насос ASP 1E-60-90, так как при расходе 2,5 куба он максимум поднимет на 20 метров, а у Вас 50-55 метров, если честно я бы Вам предложил насос из Pedrollo, так как считаю, что качество и цена у них соответствуют на все 100%, то есть при плохом раскладе он проработает лет 5, а при хорошем 10-12, соответственно переплатив один раз в размере 1-2 тысяче рублей, Вы выиграете несомненно больше.
    Если хотите посмотрю, что Вам больше подойдет или посмотрите сами: http://ooo-vv.ru/pedrollo/nasos-skvazhinnyj-pedrollo-4sr.html, 4 SR1,5/17 (2,1м3/час, 56 напор), соответственно подключение на 220 и 380.
  5. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Уважаемые форумчане, помогите с выбором насоса для скважины в дом (ПМЖ). Вот, что я насчитал:
    - рекомендуемая глубина установки насоса 33 м;
    - вертикальный подъём в доме - 4 м;
    - горизонтальный участок до дома и в доме - 20 м (т.е. + ещё 2 м вертикали);
    - давление в системе 3-3,5 атм или еще 30-35 м;
    - запас 10-15 м.
    Итого получается около 90 метров, т. е. напор 90 м?
    В доме будут постоянно проживать 2-4 человека, один санузел и кухня на первом этаже и два санузла - на втором.
    Посоветуйте какой насос мне посмотреть. Сейчас установлен центробежный погружной насос "Водолей" БЦПЭ 0,5-32У.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    БЦПЭ 0,5-63У, это если той же марки смотрите. Но это только на 2 точки, не больще.
  7. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    А если надо больше точек? Какой посоветуете? Марка, по большому счёту, сильно значения не имеет.
    А посчитал-то я правильно?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Смотря сколько точек реально открытых планируете, и с каким давлением ? Просчет условный, но похож на правду, даже с запасом - это хорошо.
    Как вариант могу систему с частотным регулированием предложить не дорогую, со всеми зашитами: http://www.jeelex.ru/catalog/chastotnik/chastotnikeq_125_125.htm. Хоть 6 точек закладывайте.
    Если на базе обычных насосов, то 115/115. НО ! Вы нигде не указали дебит скважины. А хотелосьбы знать.
  9. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    В доме постоянно будут проживать 2 человека, ооочень возможно, что потом добавятся ещё два, ну и + иногда гости.
    Поэтому две точки наверняка будет мало, наверное 4 будет в самый раз!
    По скважине: дебит 3,5; удельный дебит 0,17.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Тогда любой из приведенных вариантов подойдет, только в случае с 115/115 бак на 150-200 литров и реле давления от 2,5 кВт. Да, и защита от сухого хода нужна.
  11. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот ещё нашел насос, такой подойдёт? Просто про ВОДОМЕТ 115/115 написано, что он до 30 м, а у меня рекомендуемая глубина установки насоса 33 м.
    Скважинный насос GRUNDFOS SQ 2 - 85
    Подача: 2,8 м3/ч
    Напор: 109 м
    Потребляемая мощность: 0,98 кВт
    Но у него цена, ужас...
  12. Shunja
    Shunja
    Shunja
    Уважаемые знатоки! Помогите с выбором насоса, пожалуйста. Сам решить подобную задачу не могу, так как по образованию не техник, а биолог.
    - скважина 117 мм.
    - глубина 46 м.
    - дебит 3 куб. м
    - зеркало воды 10 м.
    - рекомендованная глубина установки насоса 20 м.
    Если использовать скважину только на полив газона примерно 10 соток (по 5 соток попеременно и предположительно по 3 дождевателя на каждый), каковы должны быть параметры насоса? При этом длина горизонтальных шлангов будет равна примерно 150 м. и + 2 трехканальных разветвителя. Насколько я прочитал на форуме оптимальное давление для одного дождевателя 3-4 атм.
  13. nech53
    nech53
    nech53
    Добрый день! Я по поводу насосов Aquario, если не сюда, то прошу модератора перенести вопрос в соответствующую тему. Теперь по поводу - где можно приобрести в Санкт-Петербурге или Псковской области насос скважинный ASP 1.5С-75-75? Пробоал узнать на сайте Aquario, но там все это как-будто засекречено, узнать можно только зарегистрировавшись, а вот зарегистрироваться очень не реально, несколько попыток не увенчались успехом. Спасибо.
  14. Vlann68
    Vlann68
    Vlann68
    Омутнинск,Кировской обл.
    Здравствуйте, все, и Андрей 203 в частности! Я обещал отписаться по поводу, фокуса, с 2-мя насосами... Фокус удался! Два, последовательно, установленных насоса выдают мне 3,5 атм. не напрягаясь (а большего мне и не надо). Спасибо, Андрей 203! Надоумили! :hello: (сейчас еще реле и ГА подрегулирую...).
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vlann68, добрый день! Поздравляю с удачным окончанием эксперимента! В своё время тоже ставил такой эксперимент. Скрещивал Агидель и Каму в последовательном включении, результат разумеется положительный.
    Удачной Вам эксплуатации! :victory:
