Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    - может быть, тогда мне нужен не "Водолей БЦПЭУ 60/75 Евро 1", а "Водолей БЦПЭУ 60/90 Евро 1" (хотя по напору мах мid min он вроде бы уже заметно превышает БЦПЭ 160/70)?
    - ОК можно встроить в насос или лучше на расстоянии, в разрыве ПНД? Если в разрыве, то на каком расстоянии от насоса (учитывая, что насос всего на 2 метра в воду будет погружен)?
    - на зиму всё же буду доставать - чтобы этого не сделал кто-нибудь другой :)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    - 60/90 - не стоит излишне напорный насос. Лучше уж взять Grundfos.
    - Можно накрутить прямо на насос, при использовании датчанина вопрос отпадает.
  3. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Тогда остановлюсь на 60/75. Правильно?
    P.S. Датчанина брать расхотелось, так как по цене он аж в 3 раза "лучше".
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эт, точно, что по цене он "лучше"!:aga:
    Думаю, что нужно взять БЦПЭУ.
  5. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Заметано! Спасибо.
    Итак, для начала приобрету следующее:
    - насос, указанный выше;
    - обратный клапан (какого производителя и модели лучше?);
    - реле давления MDR-5.
    Есть сомнения по поводу:
    - ГА на 100 литров - может и имеющийся на 80 литров послужит (только мембрану придется поменять)?
    - оголовка - нужен ли, если да - то какой?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Лучше итальянский. Какой уж будет.
    Подойдет, если найдёте на него мембрану.
    Желательно. От Джилекс, необходимого типоразмера. Как внизу на фото, чугунный. Или пластиковый, смотрите, что есть в продаже.
  7. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    А это будет сложно? Действительно, на сайтах, где продаются насосы, не заметил рубрики "мембраны для ГА".
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю. Поспрашайте дилеров, которые продают ГА.
  9. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Я бы взял новый ГА. По цене мембрана на старый будет стоить треть нового. Да и не факт, что сможете найти.
    Да, а в отношении оголовка, то это 100 оголовок, если ваша труба 122 мм. Он будет из чугуна и под 32 трубу.
  10. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Для дачного варианта я бы не стал мудрить с Грундфосом, лучше Водолей 0,5-... (1,2 для дачи многовато)и простенький итальянский гидроаккумулятор.
  11. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На 24 и 50 литров даже в нашей деревне лежат в магазинах свободно. НА больший литраж привозят под заказ из Москвы.:hello:
  12. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Да с Грундфосом уже никто и не мудрит :)
    0,5-..., 1,2 - это мощность? Тот Водолей, который мне посоветовали бывалые форумчане, имеет мощность около 1. Причем они сделали это, насколько я понимаю, исходя из потребностей, изложенных в первом посту.
    А совместимы ли мембраны одинакового литража и формфактора, но разных производителей?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А вот здесь, ИМХО, возможно и нет. Стоит измерить геометрию родной мембраны для подбора аналогичной другого производителя.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    По диаметру горловины.
    Иногда приходилось растягивать. Надеваем на болванку подходящего диаметра (немного больше чем нужно), проливаем кипятком, дожидаемся пока остынет, снимаем и монтируем.
  15. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Еще хотелось бы выяснить два момента:
    - относительно близости ГА и автоматики (реле давления) друг от друга - возможен, например, такой вариант, когда ГА находится на улице, а реле давления - в помещении (как говорил в начале темы, кессон не планируется, поэтому актуален вопрос о защите электронной части автоматики от воды и влаги)?;
    - судя по фото, ни один оголовок не предусматривает возможности продеть через него вилку электрошнура от насоса - то есть мне при использовании оголовка придется этот шнур обрывать, а затем соединять. Я правильно понял?
    - если "Да", то существуют ли какие-то нибудь более гуманные по отношению к электропроводу способы обхода данной проблемы?
