Выбор насоса и оборудования для скважины
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем PaulSM, 06.04.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Желательно все ставить в куче.
    Если вилка от джилекса - обрезайте, продевайте, на гарантию не влияет. Несколько лет назад лично общался по этой теме с представителями компании, пришли к такому решению. Дальнейшие обращения в сервис клиентов подтвердили - отсутствие вилки на гарантию не влияет. С Водолеем такой трюк не прокатит - потеряете гарантию (наклейка на коробке ПЗУ и пункт в паспорте об этом предупреждают). У других производителей можно развинтить конденсаторную коробку и отсоединить провода для прохода оголовка.
  2. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Блин... Мы как раз на Водолее остановились:(
    А может в оголовке тогда пропилить канавку от края до отверстия для шнура, чтобы через неё сбоку завести шнур?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Оголовок жалко. режем кабель продеваем, соединяем при помощи термоусадочной муфты.удачи:hello:
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И налетаем на лишение гарантии. На два письма по этому вопросу от завода разъяснений так и не последовало.
  5. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Поэтому вопрос насчет оголовка остается в силе:) Сохранит ли он свои качества, если в нем проделать канавку?
    Насколько эта куча может раздвинуться (то есть какое расстояние желательно не превышать м/у автоматикой и ГА)?
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    1. Канавка нарушит герметизацию скважины.
    2. Непосредственная близость автоматики и ГА - это не более 1 метра.
  7. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    1. Насколько это критично? Её (канавку) же можно потом (после заведения шнура) заделать чем-нибудь (например, эпоксидкой)? А сам шнур в штатном отверстии тоже не "внатяге"(то есть, - не герметично) располагается.
    2. Понятно. А чем это обусловлено - ведь давление будет одинаковым во всей системе (дилетантский вопрос)?
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Критично в отношении попадания грязи во вутрь скважины. Да, и самое главное ! Нормально прижать обсадную трубу уже не получиться, дорожка не даст. Этож как одно целое ребро жесткости, которое Вы хотите нарушить. Поэтому это больше к производителям насосов вопрос, по поводу обрезания вилок, и гарантии после.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PaulSM,
    ответы:
    1) здесь нужно подходить с позиции - зачем ломать, а потом восстанавливать готовое к эксплуатации изделие;
    2) не критично, но не всегда, в основном оборудование системы располагается в одном месте или в одном помещении или РД монтируется на отдельный штуцер в ГА большой ёмкости, да и вообще с позиции удобства эксплуатации и технического обслуживания лучше всё иметь под рукой.
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Давление будет одинаковым как раз только тогда, когда все рядом.
  11. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Я просто пытаюсь из двух зол выбрать меньшее: ведь шнур от насоса тоже придется "ломать", тем более, если брать "Водолей", то это приведет к потере гарантии. Водолей стОит в разы дороже оголовка.
    И еще один дилетантский вопрос. А что будет происходить с работой системы при выключении электричества? Будет ли РД продолжать держать давление в системе? Рассматривается ситуация, когда дача оставляется, например, на неделю или на пару дней "без присмотра".
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    PaulSM, каждый выбирает по себе... Я бы рискнул насосом.::
    Большой вопрос, всё зависит от качества обратного клапана. У меня например, ОК держит столб воды (проверено на практике) в течении трех суток при обесточенной насосной станции. При её запуске через такой интервал времени всё работает нормально. При бездействии в течении недели, приходится дважды перезапускать НС. Далее всё работает в штатном режиме. Считаю, что всё это мелочи, так как на приведение станции в работоспособное состояние необходимо затратить лишних 10-15 секунд.:)
  13. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Немного насторожил термин "перезапускать НС". Я так понял, это воду заливать в спецотверстие? Но ведь у меня будет не станция, а погруженный в воду насос. Или это целый комплекс процедур, включающих настройку РД, ГА и т.д.?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется, как без этого. У меня всё проще. ГА - нет, РД - нет, LP/3 - нет. Есть только BRIO 2000M и это особенность моей системы водоснабжения. А почему приходится перезапускать, то только потому, что это устройство пресс-контроля тупо отрабатывая мнимую защиту от сухого хода и отключает насос. Но, если бы насос ещё проработал 3-4 секунды, он бы удалили воздух из скважины и начал бы нормально перекачивать жидкость...
    P.S. С начала я маялся дурью - заливал в насос воду, примерно грамм 100-150, но потом понял, что это лишнее. Достаточно просто перезапустить пресс-контроль кнопкой "Reset"!:super:
  15. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Отталкиваясь от этой рекомендации, LP/3 ставить, честно говоря, не планировал. Так какие мне процедуры предстоит делать для запуска/перезапуска системы в отсутствие защиты от холостого хода?
