1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. Donimia
    Donimia
    Donimia
    Белинка или Тиккурила? И несколько вопросов про краску
    У нас новый дом из профилированного бруса. Все красим только Тиккурилой. С внешней стороны - первый слой Похьюсте (бесцветная грунтовка), второй слой - Валти Колор (без блеска), тон 5054 "опенок". Внутренние стены и потолок - Панели Ясся (защитный состав), тон 3147 "солнечный". Очень довольны!:) Сейчас думаем, чем покрасить полы в доме и лестницу. Не поделитесь опытом?
  2. goo20
    goo20
    goo20
    А почему белинка и теккурила?
    Чем тебе пинотекс не угодил?
  3. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Все будет аффигенно!!!
    Мишка бешеный
    А вообще Белинка и Тиккурила совместимые краски?
    Ну в смысле можно ли через пару лет, обновить БелинкуЛазурь нанесением на нее ТиккурилыПанелиЯсси, без предварительных процедур типа шлифовки и т. п?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пинотекс дрянь, каких поискать. Плохая стойкость к УФ, плохо наноситься и воще толку от него мало.
    БелинкуЛазурь - алкидная смола
    ТиккурилыПанелиЯсси- акрилатная основа.
    Не совместимы.
  5. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Был в магазине Тиккурилы. Теперь стало ещё хуже)
    Под Панели Ясся продавец рекомендует грунт! Типа без грунта ничего не выйдет. Что делать верить или нет?
    Ещё продавец пытался впарить, какую-то "нашу" Тикурилу, она немного дешевле, но под нее типа грунт не нужен. Ну на эту авантюру я не поведусь, ды и дешевше она совсем на чуть.
    Первый слой насколько я начитался форума нужно разбавить на 15-20% водой, а второй крыть как есть.
    Итого два слоя Панели Ясся и будет счастье) Да?
    З. ы. и кисть с расщепленными волокнами из ненатуральных материалов широкая стоит 650 р. Она того стоит, или не стоит позволять манагерам "вешать лапшу на уши"?
    Спасибо.
    :hello:
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Грунт нужен
    из нашей тики я знаю тока акрилатные краски евро
  7. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Если только какая-нибудь космическая ANZA, но для такой "космонавт" нужон...
  8. Gella1
    Gella1
    Gella1
    Баня: Сруб - липа, + веранда обшитая блок-хаусом. Купили для теста снаружи Тиккуриллу Валти Колор цвет опенок (5054), выкрасили дощечку защлифованную получилось красиво, светлый тон. Покрасили бревно - липа - ощлифованное - получилось темный цвет (похоже на половую краску совковых времен, поносного цвета, которой красили раньше ДВП) Ужас! Что делать?
    Может быть блок-хаус, и др. пиленные материалы обработать Тиккурилой Валти Колор опенок, а бревно - Тиккурилой Валти Колор безцветным? Будет ли защита от ультрафиолетовых лучей без пигмента? Нас в Леруа Мерлен уверяют, что защита от УФ лучей за счет пигмента, т. е. в колеровке. Но не один колер нам не подходит, самый светлый это опенок, но он получается цвета детской неожиданности на бревне. Посоветуйте пожалуйста, весь форум облазили. Хотелось бы именно Тиккурила.
  9. Южанин
    Южанин
    Южанин
    Пятигорск
    Попробуйте осветлить колерованный антисептик бесцветным.
  10. Oleg12
    Oleg12
    Oleg12
    Вам в Леруа очень правильно все объяснили. Действительно пигменты являются лучшими УФ абсорберами, поэтому чем темнее цвет, тем надежнее защита. Существуют и бесцветные УФ абсорберы, но они в разы менее эффективны, поэтому их надо в разы больше добавлять в лак, а ценник их на порядок выше, чем у пигментов. Поэтому в конечном итоге материал получается значительно дороже колеруемого аналога, поэтому есть лишь у немногих. Я знаю только материал ГОРИ 666, абсолютно бесцветный со сроком службы около 5 лет, но это материал из промышленного сегмента красок и купить его в магазине не получится. Этот материал используют производители евроокон.
  11. Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Мишка бешеный
    Какой грунт? Я сто раз прочитал инструкцию к ПанелиЯсся, ничего про грунт не сказано. Был на другой "точке", продавцы о грунте впервые слышат) А где рекомендовали, я был проездом и переспросить уже нет возможности.
    Дайте ссылку на грунт пожалуйста, или точное название.
    https://www.tikkurila.ru/bytovye_i_obschestroitelnye_kraski/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/paneli-yassya_lak_polumatovyj.363.shtml
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Под него не надо грунта
  13. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Голова пухнет от всей инфы! Построили мансарду, обшили вагонкой, а теперь думаем, чем покрыть? Хотелось бы чтобы вагонка сохранила своей теперешний светлый вид, но у меня перед глазами стоит всё время грязно жёлтый оттенок, в который превращается сосна со временем (или это сейчас побороли?). Если нельзя сохранить цвет свежеспиленного дерева, то остаётся только покрыть, как вариант Белинкой -снег. Что посоветуете?
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Со временем все-таки древесина будет желтеть, но года на 2-3 можно сохранить белесый цвет
    Самое главное понимать, что желтеет не материал, а именно дерево
  15. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Т. е чтобы меньше всего это проявлялось, мне нужно чуть больше выбелить вагонку. Кажись так.
