1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да, не нужен... я че то не туда смотрел :) это же лак.
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Сейчас очень модно делать полупрозрачный белесый цвет (лак или воск). Вот он 2-3 года будет таким, а потом за счет неравномерного пожелтения древесины могут появляться желтые разводы на нем. А может и более равномерно происходить пожелтение. Мы пробовали специальные грунты, препядствующие выходу смолы, они также не работают. В данном случае еще есть возможность попробовать лиственные породы дерева (например, осина), но это уже как минимум в 2 раза дороже по цене.
  3. Sava06
    Sava06
    Sava06
    Минск
    Блин! Я думал, что из под белого уже ничего не вылезет, да ещё пятнами! :( А сосновая вагонка уже нашита - теперь стоит только вопрос - чем её покрыть, чтобы не было заметно её потемнение, но одновременно видна структура дерева. Хочется чего то светлого...
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Темнеть не будет - будет желтеть!
    Пятнами, возможно, будет видно только на белесой, на всех остальных цветах будет все равномерно (в том числе и на естественном). Придумайте себе какой-нить цвет. Бывают случаи люди цвет "имбиря" или "киви" заказывают для внутренней отделки). У Текноса около 120 цветов только на плашках, а в базе все 500. Так что выбирайте!
  5. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    В прошлом году покрыл сруб снаружи в один слой похъюстой, потом в один слой валти колором (причем финским). Поверхность очень шероховатая, расход был выше, чем паспортный.
    В этом году верхние части бревен на солнечной стороне потемнели, может и обильные дожди прошлой осени помогли. Придется второй слой накладывать.
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В чем вопрос?
    Валти колор какой цвет? Светлые тона очень неустойчивы к УФ. Обязательно надо было 2 слоя у производителя это четко прописано. Из-за шероховатой поверхности - расход выше - это нормально.
  7. Vanich
    Vanich
    Vanich
    Петрозаводск
    Написал для сведения форумчан. Производитель рекомендует два тонких слоя, я думал, один толстый заменит два тонких. Цвет рыжий.
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Не надо изобретать велосипед и думать, если бы это было правильно, производитель бы и писал 1 толстый слой, а так он пишет 2 слоя, значит так и надо делать.
    Пытливость ума в России - гипертрофирована, все пытаются что-то сделать по своему, что у нас за менталитет то такой?
  9. vkoresh
    vkoresh
    vkoresh
    3 года назад покрасил дом антисептиком фирмы Eskaro - Aura Lasur (Алкидная смола, модифицированная алифатическими соединениями, уайт-спирит, светостойкие пигменты) (www.aura-tm.ru/products/item/13-aurawoodtm/16-auralasur.html), цвет выбрал калужница.
    Их цвет калужница - это насыщенный желтый цвет. У большинства других производителе же, калужница блеклая.
    Сейчас сделал пристройки, дом обшит вагонкой, ес-но хочу покрасить также, но проблема - не найти в продаже этого антисептика.
    Возникла идея - покрыть пристройки каким-то похожим цветом (что-то типа насыщенного желтого), но уже более распространенного производителя, а старые участки покрасить поверх чтобы прийти к тому новому цвету, что будет выбран.
    Только вот непонятно какой именно тип антисептика/краски выбрать чтобы это осуществить.
    Aura Lasur на алкидной смоле, растворитель Уайт Спирит и за 2 слоя дает красивую глянцевую пленку.
    Если рассматривать тиккурилу (или может что-то еще качественное, но не редкое), то что можно использовать у нее чтобы можно было поверх Aura Lasur покрасить + новое и это бы выглядело более менее одинаково?
    P. S.
    Сошлифовывать старое покрашенное - не вариант, слишком трудоемко. В общем, меня вполне устроит что-то укрывистое, все-таки фасад, вагонка. Главное что-то с насыщенным ярко желтым цветом.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    У тиккурилы-евро-эко-вуд-сошлифовыть старое не надо, только почистить шкуркой...На сайте все расписано. Про укрывистость-заколеруйте цвет на 200 % и сделайте 2 слоя..Будет и старое, и новое-усе желтое-желтое..:))
  11. country
    country
    country
    Цитата применение NEOMID 500:
    - Время обесцвечивания древесины: в течение 1 – 12 часов, в зависимости от степени поражения древесины, температуры окружающей среды и др.
    - Время высыхания: 24 часа при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%.
    - Высохшая поверхность может содержать некоторое количество кристаллической соли, которую легко смыть водой. Если в дальнейшем древесина будет склеиваться или окрашиваться, промывка водой особенно важна.
  12. БеМаНи
    БеМаНи
    БеМаНи
    Строится беседка и пришло время покраски. Дерево состарено (структурировано), цвет- наверное дуб. Нужен какой- нибудь цветной антисептик-пропитка. Посоветуйте что-нибудь.
  13. Dgoel2012
    Dgoel2012
    Dgoel2012
    Добрый вечер. Нужен маленький совет. В мае покрыли внешнюю часть дома (материал обшивки - вагонка) Текносом Вудекс Классик, получился матовый не блестящий цвет, собственно, как и должно было. Теперь стоит задача придать блеск. Я остановился на Валти Колор Сатин, скажите насколько совместимы эти антисептики. Насколько я читал спецификации Текнос имеет в основе рыбье и льняное масло, а Валти Колор талловое и льняное, по идее сочетание вполне возможно. Заранее спасибо за ответ.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Строительно-бытовые линейки этих двух финских конкурентов сильно пересекаются. По идее никаких проблем быть не должно, однако, оба перечисленных продукта - алкидные материалы на растворителе. Для них толстое покрытие критично, так как алкид с течением времени создает жесткую пленку, которая трескается при микродвижениях древесины. Я бы на вашем месте оставил так как есть
  15. Dgoel2012
    Dgoel2012
    Dgoel2012
    Большое спасибо за ответ. А то, что Вудекс нанесли в один слой спасет отца русской демократии? Насчет пленки, я вот на сайте вудекса читал, что он по идее пленку не создает.
    В добавление поста выше. Основная ситуация почему возникла идея с приданием блеска наружных стен, это желание женколлектива семьи и необходимость покрытия вторым слоем антисептика. Собственно меня отсутствие блеска вполне устраивает, но против женщин сложно пойти.
