1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    По прошествии 2-4 лет шелушение для подобного рода материалов норма, тем более на ОЦБ
  2. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    У меня сухой строганный брус.
    Шелушение норма? :no:
    Извините, может я слишком требовательный, но мне такая норма не подходит.
    Буду искать такой продукт, который не шелушится!
  3. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Фотографии сделаны в это же время, когда покрашено, так что не знаю, что там у вас чувствуется.
  4. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    MaksimVLN, у соседки дом отделан вагонкой, покрашен Винхой (Тиккурила),6 лет прошло, как новая, ни какого шелушения. Я покупаю только Тиккурилу, ни разу не подвела
  5. Losina
    Losina
    Losina
  6. Losina
    Losina
    Losina
    Я красил забор Белинка топ-лазурь,в два слоя без базы. Почти десять лет простоял, в августе обновлю опять в тот же цвет ну и конечно же Белинкой. Некоторые говорят дорого. Странно отдать столько за стройку и экономить на краске, НОНСЕНС.
  7. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
  8. supertim
    supertim
    supertim
    Волгоград
    Беседка покрытая 5 лет назад пропиткой Аква http://www.akvakraska.ru/katalog_produkcii/akva/laki_akva/vd-ak-172/ цвет орех, по цене около 200 руб за 2.7 литра начала шелушится у основания там где постоянно попадает влага при поливе. Вот это считаю норма а при той цене что стоит Тикк. и Белинка такой результат просто недопустим.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Supertim, Тик и Бел - хорошие алкидные материалы на растворителе (бывают и хуже), указанная Вами пропитка акриловая. Для сведения "АКВА" вполне хороший отечественный производитель, говорю так уверенно, поскольку их бывший технолог сейчас работает в нашей компании, занимающейся покраской деревянных домов. Такое вот удивительное совпадение :). Да, и АКВой дома мы не красим, т. к. есть материалы более продвинутые и долговечные.
    Как я уже многократно писал на этом форуме, алкид с течением времени затвердевает под действием окисления кислородом воздуха. В какой-то момент его эластичности становится недостаточно, чтобы выдержать микродвижений древесины и он начинает трескаться - отшелушиваться. Как правило, подобного рода материалов хватает на 2-4 года (исключение для теневых сторон), потом начинается шелушение. Акриловые материалы - эластичные (пленку можно легко растягивать), поэтому подобного рода растрескиваний не наблюдается, но у них есть другая проблема. 100% акрилаты имеют значительно хуже сцепляемость с древесиной (по сравнению с теми же алкидами), поэтому также могут отшелушиваться по прошествии 2-4 лет, поэтому чтобы покрытие стояло долго необходимо использовать специальные грунты (желательно гибридные алкидно-акриловые), либо финишный материал сам по себе должен быть алкдино-акриловым. Вот пример стойкости покрытий с грунтом и без грунта
    Обе системы были выставлены в Финляндии на крыше завода под углом 45ºС к югу в течение 4 лет (что соответствует примерно 8-10 годам эксплуатации на вертикальных поверхностях).
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Покрасил Белинкой бесцветной баню из клееного термобруса. База + 3 слоя. На второй год пожелтела, и на экстремальных местах смылась. А больше меня убило, что на фасках бруса оседает пыль, пыль точками от дождя намокает и "проедает" нафиг эту Белинку, и в этом месте дерево синеет точками. Поняв, что я попадаю на регулярное "обновление" фасада как на старом дачном домике. Заделал фасад термопанелями.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Adviser_chin, а что за клееный термобрус и термопанели?
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Термобрус - клееный брус, внутри пенопласт (ЭППС-25). Всем хорош, но 8см пенопласта мало, надо было 16 см заказывать.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/3326/view
    Термопанели - Лист пенополиуретана ППУ 8см с приклеенными плитками, имитация кирпичной кладки+утеплитель.
    Вот здесь пытался остатки продать.https://www.forumhouse.ru/threads/209674/
  13. alexfed
    alexfed
    alexfed
    Уже попал на беседку. Планы обновления в слеующем сезоне
  14. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Делал выкрасы тиккурилы валти колор сатин на обрезках перед покраской, подбирал цвет. Красил обрезки в конце апреля, сейчас на них лежит доска в штабеле. Так вот специально решил провести эксперимент, как себя поведет тиккурила под открытым небом'под солнцем и дождями. Лето сами знаете в МО было плачевное, одни дожди. Прошло пока 10 месяцев, результат нормальный. Ни плесени, ни шелушения
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Клишевской, все самое интересное начинается на 3-4 год эксплуатации покрытия. 1 год для хороших импортных материалов "ни о чем"
