1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    100% Согласен с Вами что год абсолютно не показатель. Просто бревно находится в более тяжелых условиях (с фото) чем под крышей. Вот и интересно сколько продержиться тикка. На беседке на перилах акватекс полез через год. хотя дождь только косой попадает.
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Белинка была топлазурь ув-плюс или просто топлазурь?
  3. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Скорее всего обычная. Думаете УВ плюс поможет. Покрытие проелось не на солнечных местах, а там где ветер и дождь завихрялись и интенсивно вылизывали "краску", при том, что свесы крыши на тот момент обеспечивали отмостке сухое существование в дождливую погоду, кот у меня по ней гуляет.
    Продаваны уговаривали обязательно колеровать покрытие, типа темные цвета более устойчивы...) Думается, что на темной краске синевы не видно просто.)
  4. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Поможет, не поможет, не могу сказать, просто я так понимаю, что бесцветная топлазурь обычная не предназначена для наружных работ.
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    No comment.
    Попробуйте почитать информацию на сайте производителя...данного продукта.
    Belinka Toplasur - Декоративное толстослойное высокоэффективное Лазурное покрытие с воском для долговременной защиты древесины, подверженной неблагоприятным атмосферным воздействиям. Содержит жирную алкидную смолу, натуральный воск, неорганические пигменты и целевые добавки, что обеспечивает эластичность и водостойкость независимо от погодных условий. При соблюдении расхода, при 2х слойном нанесении оставляет видимой структуру древесины, позволяет древесине «дышать». Краска-лазурь придаёт древесине стабильность, поэтому рекомендуется для древесины, применяющейся в строительстве, и в особенности для окраски окон, дверей и твердых пород древесины. Краска не содержит биоцидов и поэтому может использоваться для покраски внутренних древесных поверхностей. Покрытие не трескается и легко поддается обновлению. Хорошо подчеркивает структуру древесины и придает ей шелковый блеск. Рекомендуется для покраски внутренних и наружных древесных поверхностей.
    А то, что производитель, глядя на конкурентов выпустил новую линейку... вряд ли улучшит ситуацию. Но пробуйте, нам раскажите. По сравнению с профессиональными покрытиями стоит копейки, расход минимальный.
    Но не забывайте "кроилово- ведет к попадалову". Хорошая краска стоит дорого и никуда от этого не деться.
    Я то уж потом понял, что надо было просто качественной краской покрыть, под дерево. Кстати у конкурентов есть.) Но стоит... так, что фасадные панели не сильно дороже, а клинкер на 100 лет. Ну может швы кое где раз в 3 года пальцем мазну. И то не факт. Там затирка на полимерной основе применяется, Ультраколор.
    Желаю удачи.
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Дальше читайте
    Древесину, подверженную климатическим воздействиям, перед нанесением покрытия Toplasur следует обязательно обработать грунт-антисептиком Belinka Base - защита от биологических вредителей (насекомых, грибков синевы и грибков гниения).
    Для покраски наружных поверхностей бесцветной краской применяется изделие Belinka Toplasur uv plus.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    ) Удачи.
    4 года назад последней строчки на сайте не было.)
    Если очень хочется, то можно!)
  8. Alexar01
    Alexar01
    Alexar01
    Всех приветствую! Собираем дом из бруса, практически поднят 1 этаж (брус естественной влажности). Возникла необходимость обработать антисептиком, что мы и сделали. Использовали Тиккурила Валти Похъюсте (с обеих сторон). В дальнейшем, через несколько месяцев, дом пойдет под шлифовку. Вопрос в следующем, насколько критично использование Похъюсте внутри? Консы говорят ничего особенного. Так ли это?
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Шлифовкой Похъюста уберется и проблем с экологической безопасностью внутри не будет.
    Делать шлифовку и покраску лучше минимум через 0,5 года
  10. Alexar01
    Alexar01
    Alexar01
    Огромное спасибо! Успокоили.
  11. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Наташка-Наташка, Выскажу свое мнение если позволите:
    1. При/во время сборки дома каждое бревно окунать в ванну с составом Lignofix Stabil Extra. Это будет не вымываемая профилактическая защита от жуков, грибка и плесени. Ванна делается не сложно, выкапывается яма стелется полиэтилен. Ну или мазать все бревно, со всех сторон широкой кистью. Средствохорошо тем что не вымывается дождевой водой, не окисляется при контакте с металлами, профессиональное и идет в концентратах. разводится водой 1к15. т. е. с 1литра получаете 15 литров раствора, практически без запаха. На этикетке очень подробная инструкция.
    2. После сборки дома, перед покрасочными работами наносите Грунтовка для дерева с биоцидами на основе растворителей Pullex Imprägnier-Grund. Предназначена для наружных работ. Это австрийский материал, с гарантированным 3-им классом защиты древесины.
    3. Затем 2 слоя пропитки, тут австрийцы предлагают 2 варианта:
    а) Лессирующие лазури на основе растворителя серии PULLEX от ADLER
    б) Ноу хау от ADLER с Лазурь для древесины с эффектом мерцания ("металлик") Lignovit Platin
    Это все для наружных работ.
    Для внутренних помещений, мы предлагаем:
    1. Декоративная лессирующая приглушенно-матовая лазурь Innenlasur UV 100.
    2. Для помещений повышенной влажности кухня, ванна, и т. п. Воск для внутренних работ Woodwax.
    Все материалы колеруются, в необходимый цвет.
    Материалы ADLER это как раз из серии оптимально по цене и качеству.
    Затем через пару лет как обживетесь, протопите дом. Задумайтесь о герметизации своего дома.Преимуществ больше, в сравнении с конопаткой. С каждым годом и материалы и услуги по нанесениювсе дешевле.
    Спасибо за внимание.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Вопрос не по теме, планирую брать ОЦБ под гостевой дом, вопрос:
    Есть ли возможность избежать синевы на бревне? Уйти от шлифовки.
    Я работал с Похьюста, от синевы держит 6 мес хорошо. Или синь все равно пролезет?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Вероятность появления синевы всегда есть, так, например, если все эти 6 месяцев с регулярной периодичностью будет идти дождь, то с нижних венцов биоциды скорее всего вымоются и защищать древесину будет нечему.
  14. Zrafis
    Zrafis
    Zrafis
    Красил я деруфой год не простояла. вся шелушится и потеряла вид с солнечной стороны фасада. Деньги выбрашенные на ветер. Краска не из дешевых.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У тикуриллы лучшая Винха...:)
