1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. liquidboy
    liquidboy
    liquidboy
    Владимир
    а вот у нас в продаже ещё есть VERES classic, ultra. Есть по ним мнение?
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Говорят, что производство Сербия, подтверждается штрих-кодом на банке. Пробовал красить classicом, по работе вполне удобен, по долговечности пока под вопросом, тк первый год в России. Veres Ultra слишком густой, тяжело размазывать, но в тоже время более глянцевым получается.
  3. liquidboy
    liquidboy
    liquidboy
    Владимир
    Также обнаружил российский Просепт
    Примеры:
    Код:
    Антисептик для наружных работ концентрат Экстериор Просепт 1
    PROSEPT EXTERIOR – предназначен для защиты и консервации древесины различных пород, от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев эксплуатируемой на открытом воздухе при непосредственном воздействии атмосферных осадков, почвенной влаги, гигроскопическом и конденсационном увлажнении. Может применяться как самостоятельное покрытие или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ. Используется как защитная пропитка для обработки внешних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, стропильных систем, оконных и дверных блоков, заборов, садовой мебели и других элементов из древесины различного назначения эксплуатируемых, в нежилых помещениях. Антисептик предотвращает и останавливает уже начавшиеся процессы разрушения древесины биологическими агентами. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. В деревянном домостроении применяется как защитная пропитка наружных стен деревянных домов с целью предотвращения биопоражений и обеспечения равномерности усадки стен.
    Тип: для обработки древесины
    Назначение: для защиты поверхности
    Применение: для наружных работ
    Концентрат: 1:19
    Антисептик невымываемый концентрат Ультра Просепт 1
    Антисептик-грунт концентрат Универсал Просепт 1\5
    Антисептик-отбеливатель древесный концентрат Просепт 50
  4. liquidboy
    liquidboy
    liquidboy
    Владимир
    Вот ещё одно - "Биотекс Универсал" антисептик, сохраняет защитные и декоративные свойства не менее 3 лет
  5. liquidboy
    liquidboy
    liquidboy
    Владимир
    Что я нашёл на очередном местном рынке
    1. Акватекс (обычный и экстра 3л-770 10л-2590)
    2. Vidaron (Impregnat 2,5л-1280р, Лакобейц 9л-5495)
    3. FinnColor
    4. Dufatex (2,5kл-860, 10л-3x80)
    5. Boritex (toplasur 10л-4690, ultra 10л-4890, 2,5л-1395, classic)
    6. Elan Lazure (2,3л-990, 9л-2990р)
    7. Тиккурила Valtti (грунт Pohjuste 2,7л-1520, 9л-4680, антисептик Color 2,7л-1590, 9л-4090, ColorSatin 2,7л-1780, 9л-4490)
    Про Дюфатекс вроде уже писали, а что скажете про Vidaron - FinnColor - Boritex - Elan Lazure?
  6. шишок
    шишок
    шишок
  7. шишок
    шишок
    шишок
    Белинка, смылась" на 4 й год. Мало того, под воском образовалась плесень. Дорого не значит качественно. Тоже к Тикуриле относится, 4 года оголились суки на вагонке.
  8. Samlit
    Samlit
    Samlit
    Вполне естественный процесс, так как и Белинка и Тиккурила защищают дерево с помощью синтетической пленки. Дерево начало "дышать" + воздействия внешних факторов = нарушение защитного слоя. А если правильно понимаю, то принцип антисептика как раз в том, что полноценно работает только под защитным слоем. Влага попала на оголенные участки древесины, антисептик со временем вымылся, а значит вполне допустимо образование плесени и грибка. Как вариант можно зашлифовать, пройтись Неомидом, вымыть его из поверхности (что бы убить грибок) и после использовать масла для работ по дереву (с рекомендуемыми производителями антисептиками), потратите чуть больше, но держаться будут дольше гарантированно, да и обновлять проще. Посмотрите например тут https://kreidezeit.ru/ или тут http://osmo.ru/
  9. Андрей332
    Андрей332
    Андрей332
    Покрасил белинкой без базы в один слой, фото через год. Друзья покрасили текурилой краской какой то, у них печаль через год все отслаивается IMG_0796.JPG
  10. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Хочу Покрасить Белинкой интерьер стены, вагонка. Выбрала сметанный оттенок, но я не хочу прям вот белые стены, тк потолок белый и так, полосы серые. Хочу получить цвет такой белый и немного в серо-бежевый, если добавить при колеровке серый погодный их немного, будет интересно смотреться, никто так не делал? Или проще с прозрачной не разбавить, чтобы был такой полу прозрачный белый?
  11. Cereda
    Cereda
    Cereda
    Покупали краску Сиккенс. В выходные закончили окраску беседки. Получилось просто супер. Использовали грунт и Фильтр7. Не первый раз окрашиваем свои постройки Сиккенсом. Кто пишет что с цветом проблемы ерунда полная, там огромный выбор цветов. Можете посмотреть мои фото, правда с телефона они но все как в реале получилось.
    Удалён адрес магазина.
  12. Пинчанин
    Пинчанин
    Пинчанин
    Пинск
    Хочу красить имитацию бруса внутри цвет хочу или белый или типа выбеленной древесины...какую краску надо использовать для этого...дом снаружи красил Sikkens корица...доволен.
  13. Vlademir
    Vlademir
    Vlademir
    Вот мы красили тиккурилой полы дома. Брали белую, сначала наносили грунтовку, потом акриловую белую, затем уже тиккурилой покрывали. Там, где мы не ходим, и где не стоят и не двигаются соответственно регулярно предметы мебели, краска сохранилась отлично (прошел год активного использования, т. е. большую часть времени семья проводит в этой комнате), а вот там, где ходим - стирается, просвечивает кое-где более светлая акриловая. Плюс между досками краска растрескивается.
    По идее стены дома никто тереть и мыть несколько раз в неделю не будет, значит, и краска хорошо будет выглядеть и через несколько лет
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Vlademir, Тиккурила - это компания, у которой есть только две краски для пола - Бетолюкс и Бетолюкс Аква. А Вы чем красили?
  15. Vlademir
    Vlademir
    Vlademir
    да, действительно, забыл уточнить
    бетолюксом обычным
