1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Vlademir, Или мне кажется, или мы сразу в 2-х темах общаемся :). Если я правильно понял, Вы на акрил наносили алкид? Если так - на будущее - алкид на акрил НЕЛЬЗЯ! Наоборот - допускается.
  2. Cereda
    Cereda
    Cereda
    Начиталась на форуме что лучше использовать для окраски бани внутри и решила сэкономить. Купила разрекламированную Тиккурилу. Да, по цене дешево но когда начали в выходные красить ею, я за голову схватилась (На бревнах все впитывалось по разному. Получился страшный разнотон. Строители остановились дальше красить потому что получается не эффект отбеленного дуба а черт знает что. Теперь нужно все вышлифовывать и покупать другой материал. Рабочим опять платить ...Новую краску покупать. Вообщем попадос полный (Есть же опыт покраски снаружи красками сиккенс, но так много пишут о Тиккуриле... и вот пожалуйста ... результат на стенах бани(
  3. Dishka
    Dishka
    Dishka
    Сибирь
    Я белтнкой террасу покрасила (поручни, балясины), все отщелкалось, почернело за 1зиму и грибок пророс. На первом этаже 3 слоя топлазурь бесцветная, все выгорело. Второй этаж в прошлом году обновляли-пока держится или за счет разницы материала (сосна и лиственница) в глаза не бросается, что облезло...
  4. sikkens
    sikkens
    sikkens
    Как вариант для бани можно использовать 771 продукт от Sikkens, на водной основе.
  5. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    Подскажите, ляжет ли белинка после лака?
  6. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    лак хорошо на ступеньках держится? Нынче новое веяние - открытые горизонтальные поверхности, куда попадает снег и дождь, лучше покрывать материалом, не создающим плёнки - например, террасным маслом.
  7. Victormakeev
    Victormakeev
    Victormakeev
    Официальный дистрибьютер сиккенс в Москве - ООО "Гуд Колор". Все у них есть в наличии всегда.
  8. Dorrigan
    Dorrigan
    Dorrigan
    По белинке
    Полностью говорить рано (только прокрасил) пока именно про покраску и плюсы и неясности, которые так сказать прочувствовал лично. Красить понравилось - после можно сказать двадцатилетнего перерыва проблем с покраской кистью не возникло - руки все вспомнили
    Красил - Белинка база + белинка лазурь красил вагонку (бытовка плюс туалет)
    Итог - Если красить по технологии (2+2) то получился глянец на всем фасаде будто лакировал нещадно - жене понравилось.
    Красил исключительно кистью. Тут попробовал пол валиком пройти - такое ощущение что мою пол "по морскому" проливом прекратил после первых двух кювет.
    По расходу вышло примерно раза в полтора меньше чем показал калькулятор на сайте белинки.
    Вода после ливней не мочит вагонку, а стоит каплями которые под ветром моментом высыхают
    Белинка база
    Особенности
    - запаха практически нет. Но когда проходился базой в закрытом помещении без респиратора - моментом повело. Если база попадает на незащищенную кожу - раздражение. Не химический ожог, но неприятно. Лечится промывкой рук водой с мылом
    - на дереве бесцветна от слова совсем. через пять минут промазанное и непромазанное место отличается визуально только на ощупь - это сильно бесило поэтому начал подмешивать краску в соотношении где то 1 к 20 частям базы
    - забавное: когда чистое дерево впервой мажешь из щелей лезут жучки-паучки. счас на промазанном нет ни одной паутинки. На заборе рядом есть.
    Белинка лазурь
    - тупанул лично сильно хотел что то типа масляной чтоб скрыть структуру древесины. Тут выяснилось что лазурь не срывает рисунок дерева. когда краска постояла слегка открытой денек - стала скрывать. как высохнет под рукой не лак на ощупь, а структура дерева.
    когда красишь надо краску именно втирать - любой подтек как высохнет уже не прокрасить до невидимого и не замыть
    А теперь самый важный плюс для меня как дачника
    Официально разрешено банально все смешивать - главное чтоб было одной базы либо водное либо растворитель.
    То есть у меня остался литр краски и три литра базы. Смешал и вышло четыре литра светлой краски под покраску сарая. Сарай выглядит теперь как будто пролачил.
    Слайды - бытовка при приезде после покупки (сразу сказали краска на сезон за зиму слезет - не слезла но частично смылась). что вышло после покраски прямо поверх желтизны. покраска внутри по чистой вагонке (одна база, два слоя лазури)
    Через выходные красить буду второй слой остатками микса по сараю и
    прикупил лак для покраски пола террассы для эксперимента. Саму террасу так же прокрашу но результат уже предполагаю и он меня устраивает.
  9. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Лучше бы не вспоминали (фото 3)... Моя 4-летняя внучка свою скамеечку Пинотексом и то ровнее покрасила. Лазурь для НАРУЖНЫХ работ, + база с биоцидами внутри помещения - зачем? "Лаковая" пленка, нанесенная на "полусмытую" краску, через год с остатками этой краски и отвалится лохмотьями... И будет очередной пост "Белинка - г..но". Пичалька.
  10. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    для террасы, если на ней зимой лежит снег, попробуйте лучше террасное масло. Оно не создаст плёнки, которая будет трескаться зимой. Масло нужно обновлять раз в год, однако для этого достаточно просто нанести свежий слой масла, не придётся зашкуривать всю террасу.
    Масел сейчас много в магазинах: Валти-масло, Вудекс вуд ойл, Gori-38, Оли-Натура масло, Пинотекс террасное масло и пр.
  11. AlexTisher
    AlexTisher
    AlexTisher
    Пинотекс хорош для террасы, его ничем обрабатывать и не нужно, он зимой и на солце не трескается и к влаге нормально относится, у меня терраса года 4 точно стояла как новенькая, да так бы и стояла если цвет поменять бы не захотел, но от рук тоже многое зависит, это да.
  12. hjvf76
    hjvf76
    hjvf76
    Иркутск
    Спасибо, что развеяли мои сомнения!
    Просто сей час подошел к этапу "покраски дома" и вспомнил, что год назад отдыхали на семейной
    мини-турбазе и мне тогда очень понравился цвет и фактура отделки бани. Сегодня нашел контакт, позвонил хозяйке и услышал следующее: красили Белинкой топлазурь орех, без всяких грунтов (основ), на два раза. Стоит уже пять лет БЕЗ ВСЯКИХ ВИДИМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (в прошлом году видел лично). Посему, видимо сделаю так же, а то устал уже загоняться на эту тему ...;)
  13. eag1e
    eag1e
    eag1e
    Добрый день, решил красить дом и баню Белинкой топлазурь.
    Подскажите пожалуйста, можно ли подобрать цвет топлазури, как на фото?
    P. S. Фотки стащил тут на форуме, да простит меня хозяин :) но цвет очень уж хорош)
  14. Leha0001
    Leha0001
    Leha0001
    Это цвет у белинки полисандр называется
  15. Arcabaleno
    Arcabaleno
    Arcabaleno
    Красили Сиккенс основа+два слоя краски. Перепробовала до этого 20 с лишним образцов других производителей. Сиккенс просто покорил и нас, и наших рабочих. Ложится, как жидкий мед, не течет, цвет получился, как у янтаря, без зелени и излишней желтизны.
