1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Что например? По сути у меня только 2 варианта: придётся шкурить дом и заново покрывать другим составом или раз в 2 года подкрашивать Белинкой
  2. Gohny
    Gohny
    Gohny
    Нижний Новгород
    Зашел на сайт Белинки, там появилась новая лазурь Belinka Tophybrid. есть у кого-нибудь опыт применения и можно ли ее наносить поверх старой топлазури?
  3. Kabal
    Kabal
    Kabal
    @sikkens, добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, чем обработать деревянную террассу (стойки\перила\пол) на даче? Плюс уличные лестницы.
    Мне главное сохранить тот вид что есть, т. е. защитить максимум от гниения\потемнения\прочее, цели именно закрасить у меня нет.
    Cetol WV 885 BPD будет достаточно? или еще что-то нужно поверх?
    Спасибо!
  4. sikkens
    sikkens
    sikkens
    В плане экологии можете не переживать. Если вагонка без пороков то можно просто хорошо отшлифовать и покрасить не применяя антисептиков (при условие что это помещение будет с постоянным проживанием). Если это помещение имеет сезонный характер то лучше применить антисептирующие материалы. Разность во влажности помещения ни кто не отменял.
  5. sikkens
    sikkens
    sikkens
    885 продукт нужно закрывать лаком. Так как этот антисептик высылаем. Я бы на вашем месте обработал маслом и подновлять бы раз в полтора два года. Водники на лестницах и полах не дадут того эффекта что вы описали. Балки да. А все что связанно с полом где есть проходимость людей не стал бы крыть водой.
  6. Lastochka_01
    Lastochka_01
    Lastochka_01
    Помогите, пожалуйста. Не знаю, чем красить лестницу на террасе и в доме. В доме полы сокращены лаком, а лестницу боюсь- скользко
  7. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Террасу - терассным маслом. Супер вещь. Наносить легко, ухаживать легко, не пахнет при нанесении. Лестница у нас лаком...
  8. Lastochka_01
    Lastochka_01
    Lastochka_01
    Спасибо за ответ.
    Не скользит, если в носках ходить? Полы в комнатах жутко скользкие.
  9. Aanik
    Aanik
    Aanik
    Да
    Вроде не особо... у нас и в комнатах не жутко скользские. Яхтный лак у нас, под ним пропитка цветная тиккурила. Для цвета
  10. 01юСуперМаляр
    01юСуперМаляр
    01юСуперМаляр
    У ДЕРУФЫ очень хорошая для наружных работ HOLZLASUR и краска "фасадная супер" (это если наглухо укрывать). LASUR для внутренних помещений - отлично, но снаружи облазит. Давно работаю с красками этой фирмы, могу сказать уверенно: качество у них отличное! Но всему - своё:)
  11. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
  12. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Cerrone1965, при правильной подготовке поверхность немного глянцевая, при неправильной - полностью глянцевая
  13. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Что действительно после покраски Белинки лазурь поверхность становится лакированной?
  14. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Это совсем краской Белинка такая поверхность тоесть глянец.
  15. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    А как на ощупь глянец?
