1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Белинка или Тиккурила
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Наташка-Наташка, 16.09.08.
  1. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Как раз БЕЛИНКА белая
  2. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Белинка - это тонкопленочное алкидное покрытие на растворителе. Будете наносить в три слоя и обновлять через пару лет.
    Винха - хорошая толстослойная водная акрил-алкидная краска, которой несвойственно желтение и растрескивание со временем.
    Если хотите хорошую белую краску для наружных работ, то берите тиккуриловскую вихну. Ну и не забываем взять инструкцию как правильно подготовить поверхность под окраску.
  3. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Москва.Дача - Сергиев-Посад
    Огромное всем спасибо! Чтобы я без вас делала!
    Ещё пожалуйста, подскажите,перед покраской Белинкой или Текурилой именно белого цвета, надо ли на деревянную поверхность наносить шпаклёвку или ещё что-то подобное?
  4. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Шпатлевку и грунтовку не путать! Водные шпатлевки только под водные краски, шпатлевки на растворителе можно любые деревянные краски.
    У белинки и тиккурилы схемы окраски не отличаются по кол-ву слоев, но срок службы отличается. лазурные тонкие схемы белинки - 2-5 лет. укрывная толстая тиккурила до 10 лет.
    Схема белинки - 1 слой белинка бейз, 2-3 слоя лазури.
    Схема тиккурилы - валти бейз, 2-3 слоя винхи (valti opaque). Можно и в два слоя, но кистью равномерный белый цвет трудно получить. Все зависит от метода нанесения и вашим требованиям к внешнему виду.
  5. Люда №1
    Люда №1
    Люда №1
    Sergey, спасибо!
    Как думаете сейчас стоит покрывать или лучше оставить эту процедуру на май - июнь?
  6. Sergey_
    Sergey_
    Sergey_
    Если время терпит, то конечно на следующее лето по сухому дереву.
    Для тиккуриловской краски оптимально выше +15С. Белинки тонкие и они на растворителе. В принципе ими можно и сейчас работать, но пигмент может также неравномерно распределяться. Важно чтобы поверхность была сухая.
  7. Андрей Кудренко
    Андрей Кудренко
    Если не хотите, чтобы поверхность дома блестела, возьмите покрасьте Валтти Колором Сатин (Тиккурила). При этом не забудьте прогрунтовать Валтти Похъюсте.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Вообще-то Сатин тоже блестит. Посмотрите фото.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum96/145575d1252864091-p1060465_.jpg
    Еще сильнее блестит Экстра, но его не рекомендуют для бруса, только для досок.
    А не блестит простой Валти Колор.
    А грунтовать обязательно и первый слой с разведением уайт-спиритом тоже.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Народ, подскажите, пож.!
    Заколеровала на пробу 2 баночки валти-колора. Сегодня махнула на обрезки вагонки по одному разу. Хорошо перемешала, нанесла по одному слою.
    Укрывисто, елы-палы! :mad: Структуры дерева почти не видно... Что сделано неправильно? Или валти-колор таким и должен быть?
  10. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    смотря каким цветом колеровали...
    Смотря какой рисунок дерева: ярковыраженная структура или почти однородная.
    Фотки приложите.
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Цвета были светлые. Из каталога для лессирующих антисептиков №№ 5061 и 5062. Образцы - сухая имитация бруса, с довольно-таки выраженной структурой. Фотки постараюсь. Тиккуриловский консультант, с которым пообщалась по тел., тоже выразил горячее желание взглянуть :)]
  12. skissa
    skissa
    skissa
    Марина, все так и есть. Тиккурила укрывает сильнее остальных антисептиков, а уж темные тона и подавно. Но мне это очень даже нравится, благороднее смотрится.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    А мне хотелось прозрачности... Если красить укрывисто, то винхой проще. Сейчас смотрю в сторону шведской краски Beckers.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Нуууу, сравнила! Конечно до винхи там очень далеко, но по сравнению с тем же пинотексом укрывает сильнее.
  15. Nixso
    Nixso
    Nixso
    Гость
    Здравствуйте!
    Выбираю краску для внешних стен дома, построенного из клееного бруса. Строительная фирма предлагает Sikkens, но про нее мало где чего написано. Tikkurila якобы уже не того качества, как говорят. Но это может быть и черный пиар разнесенный конкурентами, поэтому и вопрос возникает. Какую краску выбрать между Sikkens, Tikkurila и Belinka.
    Заранее спасибо за помощь.
